Panowie proszę o pomoc, sprawa dotyczy e39 (styczeń 1998r.) z navi MKII i małym monitorkiem nawigacji. Mam nagłośnienie hifi 10 głośników, wzmacniacz i subwoofer, a chce podłączyć inny sub który napędzi nowy odseparowany zestaw przedni. Wiem że sygnał mogę znaleźć tylko po wysokiej i mam pytanko jak mogę zlokalizować ten sygnał w okolicach deski rozdzielczej, domyślam się że będzie to 8 przewodów, 4 na przednie głośniki prawe i lewe oraz 4 na tylne głośniki prawe i lewe. Czy kable te wychodzą z tyłu monitora od navi? Jeśli tak to które to są dokładnie, jakie mają kolory, jak je zlokalizować, będę wdzięczny za pomoc.
Pozdrawiam!
Paweł
Kiedyś było: e36 325i, e39 540i, e38 740i, e53 3.0d, e65 745i, e39 M5
Z przodu nie ma tych sygnałów, tylko z tyłu w podłodze bagaznika koło narzędzi i podnośnika, pod plastikową pokrywą. Kable do głośników są poskręcane parami i 2 kolorowe.
Sebastian. Dawno temu ... E34 524td.
Obecnie: E38 735iL i E46 330i SMG oraz ... Toyota Prius, Ford Probe 2.5V6 (wszystkie LPG ;) ), a także moto: Yamaha XV250 i Gilera DNA
Stronka
(Nawigacje i audio do BMW E38/39/46/53/83)
A skąd one idą? Od wzmacniacza? Czyli panel sterujący z monitorem z przodu to tylko sterowanie? Nie ma tam sygnału? Teraz to już zgłupiałem :) Czyli jak będę chciał podłączyć osobny wzmacniacz (ma one wejście wysokoprądowe) to muszę złapać sygnał wychodzący już z wzmacniacza, który jest w bagażniku, czy może te sygnały są jeszcze przed wzmacniaczem ? Jeśli tak to skąd one idą?
Pozdrawiam!
Paweł
Podlacze sie pod temat, mam radio Prfessional+zmieniara+sub+10glos. czy mozna zastapic seryjne wzmacniacz innym? to seryjneo wzmacniacz wchodzi z radio po niskiej tak?
Oczywiscie chce wymienic tez glosniki i suba....
Bylo:
'98 728iA
'96 520i
'97 528i Touring
'02 X5 4.6is
'04 M3
jest:
'06 530xd
'07 118d
W BMW radio jest zintegrowane ze wzmacniaczem, wszystkie sygnały przychodzą do radia i ono zajmuje się wzmocnieniem i wyborem źródła sygnału. Tak jak napisałem wcześniej - tam weźmiesz sygnał wysokoprądowy, nic więcej nie wykombinujesz, chyba, że dostaniesz się do elektroniki radia i z tamtąd sobie wyprowadzisz niskoprądowy. W Twoim przypadku (bo masz HiFi) jest jeszcze dodatkowy wzmacniacz rozdzielający na 10 głośników, ale on i tak korzysta z wysokoprądowych sygnałów.
Stronka
Oki, ale gdzie jest źródło tego sygnału wysokoprądowego? Pisałeś że:
Ale skąd idą te przewody?
Pozdrawiam!
Paweł
Tu to już się zagmatwałem, czyli jak to jest? Radio zintegrowane ze wzmacniaczem, oki, ale gdzie ono się znajduje, z przodu czy z tyłu? Czy ono jest wbudowane w ten panel sterujący od navi na konsoli przedniej? A to co znajduje się po lewej stronie za obudową bagażnika pod czytnikiem DVD i za zmieniarką to jest sam wzmacniacz tylko? Chce poprostu podłączyć nowy wzmacniacz 2-kanałowy i nowe głośniki na przód do niego, chce to tak zrobić żeby jednostka sterująca została seryjna (nie chce dodatkowego radia) i żeby nadal było słychać komendy z nawigacji w głośnikach i działał też zestaw głośnomówiący od fabrycznego telefonu.
Pozdrawiam!
Paweł
Ufff ... :mad2: :mrgreen:
Radio jest z tyłu - w kombi w podłodze, w sedanie z boku koło światła. Radio jest zintegrowane ze wzmacniaczem i wychodzi oczywiście od razu sygnał "po wysokiej" (wysokoprądowy), jeżeli dany model ma lepsze nagłośnienie, to ten sygnał jeszcze idzie na dodatkowy wzmacniacz z boku po lewej stronie pod czytnikiem - jego głównym zadaniem jest rozdzielenie sygnału na więcej głośników i ich zasilenie.
Mówimy o systemie nagłośnienia w samochodzie z navi ! (bez navi, radio jest z przodu, a jeżeli jest dodatkowy wzmacniacz, to jest w tym samym miejscu jak w samochodzie z navi).
Stronka
No! Trzeba było tak odrazu :) Teraz już wiem co jest grane, dzięki za wyjaśnienie, myślałem że radio jest wbudowane w ten panel z navi z przodu. Jeszcze mam jedno pytanie: Czy jeśli wywalę ten wzmacniacz pod czytnikiem DVD i zastąpię go swoim to czy nie stracę jakiś funkcji takich jak komendy z navi, głośnomówiący? Chce poprostu wiedzieć czy jest to wzmacniacz tylko wzmacniający i rozdzielający sygnał na 10 głośników czy pełni jakieś inne funkcje? Rozumiem też że za regulacje balansu prawe - lewe oraz tylne - przednie głośniki on nie odpowiada?
Pozdrawiam!
Paweł
Jakbyś przeczytał dokładnie to byś odrazu zrozumiał :)
Trudno mi powiedzieć jak zareaguje system, przy HiFi, być może się to uda, z tego co pamiętam wzmacniacz HiFi, nie jest niczym sterowany (bo Top HiFi/DSP napewno tak ...)
Stronka
Będę kombinował i zobaczymy, bardzo mi pomogłeś, wielkie dzięki :)
Pozdrawiam!
Paweł
