Silikon do wyciszenia
Znalazłem właśnie w internecie aukcję silikonu:
http://allegro.pl/item328411523_silikon_wysokotemperaturowy_350_c_85g_czarny.html
Chciałem sobie wygłuszyć boczki drzwi, które stykają się z karoserią i strasznie trzeszczą. Mowa praktycznie tylko o boczkach drzwi pasażera. Reszta boczków nie skrzypi. Myślałem, żeby na rantach boczka umieścić silikon i wtedy założyć na drzwi. Myślicie, że to zlikwiduje trzeszczenie spowodowane stykiem karoserii z boczkiem? Może ma ktoś inne propozycje wyciszenia boczka?
Freude am fahren...
Czy chodzi Ci o pukanie plastikowej pułki na boczku od drzwi? Kumpel mi pokazał i ja też polecam - silikon szklarski, czarny do podklejenia, tak na noc żeby do rana odpowiednio związał i zero pukania :D
Właśnie sam nie wiem co mi puka...czy ta półka czy sam boczek stykający się z karoserią :mad2:
Freude am fahren...
na boczki moze byc zwykly silikon....ten co podales to jest przede wszystkim do silnikow....zobacz temat...http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=71464&highlight=
Na boczek sprobowałbym założyć nowe spinki a półki podkleić silikonem
Spinki mam nowe założone, ale dalej coś trzeszczy :duh:
Tutaj nic mi nie pomoże bo boczki w coupe są trochę inne niż w sedanie. Poza tym zaczepy są u mnie zdrowe...
Freude am fahren...
czy ty nic nie rozumiesz :?: piszesz ze spinki masz nowe to daj troche silikonu i bedzie cicho a co za roznica sedam czy coupe ....boczek jest tylko boczkiem dzwi...ja podalem tylko przyklad... :shock:
Stary, wyjeżdżasz mi tu z opisem podklejenia prowadnic w boczkach, a potem piszesz, że ja nic nie rozumiem? Gdzie mam dać ten silikon? Pod spinki? Skoro piszesz i chcesz pomóc to pisz tak, żeby było wiadomo o co chodzi :mad2:
Freude am fahren...
MaatOhewetBi
tak ciezko pomyslec zeby dac silikon obok spinek :shock:
Hmm...miejsce styku spinek z karoserią raczej nie są przyczyną trzeszczenia, więc silikon w tym miejscu niewiele da...
Freude am fahren...
MaatOhewetBi
to po co zakladasz temat jak wiesz co jest przyczyna :?:
Słuchaj zbigniewst, jeżeli nie chcesz pomóc to przynajmniej nie przeszkadzaj. Fakt, iż powiedziałem, że silikon obok spinek raczej nie rozwiąże sprawy nie sprawia że wiem jaki jest powód trzeszczenia tapicerki.
Freude am fahren...
Nie chce nikogo urazić, ale tylko pomóc.
a ty tylko swoje :mad2:
to co ze masz spinki nowe jak ci tapicerka lata w spinkach :shock:
Kupiłem już chyba ze 3 komplety spinek i na wszystkich tapicerka mi wyskakuje po trzaśnięciu drzwiami :duh: Poza tym spinki mi nie "latają" , ale tapicerka i tak trzeszczy podczas jazdy. Nie jest to takie głośne, ale upierdliwe.
Freude am fahren...
pisalem ....tak ciezko pomyslec zeby dac silikon obok spinek
ty piszesz...Kupiłem już chyba ze 3 komplety spinek i na wszystkich tapicerka mi wyskakuje po trzaśnięciu drzwiami
jeszcze chcesz wiecej odpowiedzi :?:
Co prawda ja mam coupe ale tez nie wiedzialem co trzeszczy dopuki kolega mi nie pokazał. W coupe plastikowe kieszenie są przymocowane do boczków, które są z jakieś pochodzenia naturalnego "wypraski" i rzeczywiscie latały jak żyd po pustym sklepie. Oczywiscie trzeba podkleic na całej długości styku powierzchni.
Jak już uporałem się z boczkami to teraz coś w przedniej konsoli zaczyna mi trzeszczeć na łódzkich dziurach.
Pozdrawiam, Jacek
Widzę, ale ja rozbierałem swój boczek wiele razy...więc wiem jak wygląda od środka...
Freude am fahren...
masz zaznaczone gdzie masz dac silikon
Dzięki wielkie...tylko u mnie okazało się, że tapicerka na rogu styka się z karoserią i dlatego trzeszczy...Może wiecie jaki klej zastosować do podklejenia boczka?Odrywa mi się bowiem tkanina i nie wiem jaki klej zastosować.
Freude am fahren...
