ODMA gdzie ona jest i jak ja czyscic?
Witam wszystkich.Prosze o pomoc w zlokalizowaniu ODMY.Gdzie ona jest dokladnie i jak ja czyscic?Jesli ktos posiada zdjecia to bardzo prosze o ich umieszczenie.Dziekuje za pomoc.
BMW e46 silnik M43 118 KM
Nie wieżę że nikt nie wie gdzie ona jest i jak się ją czyści.Chlopaki pomóżcie.Dzieki.
Wielkie dzieki za dobre checi lecz przy pomocy tego nie odnalazlem calej tej odmy.Nadal nie wiem gdzie ona jest.Nadal prosze o pomoc.Wszystkim dziekuje.
Boże wy na prawde nie wiecie gdzie jest odma w silniku ?? :shock: Poczytajcie trochę bo ja jak miałem 16 lat to w maluchu już odme sobie czyściłem :duh:
Słuchaj kolego... odma jest to odprowadzenie ze skrzyni korbowej silnika oparów, powstałych w wyniku zmian temperatów względnie parowania oleju, do kolektora ssącego aby silnik mógł je po prostu przepalić... Jako takie czyszczenie odmy polega na zdjęciu pokrywy zaworów i pod nią powinna znajdować się klapka która jakby stanowi zabezpieczenie przed zasysaniem odmą oleju. Tam gromadzą się nieczystości taki "szlam" w wyniku czego może dojść do zapchania odmy i zwiększenia ciśnienia w skrzyni korbowej... Skutki są takie, że potrafi wydmuchnąć jakąś uszczelkę na przykład... Postaram się wieczorem jakieś fotki zamieścić :D
Haratacze - BMW
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL51&mospid=47627&btnr=11_1380&hg=11&fg=05
I teraz nad końcem kreseczki od numeru jeden tak z 1cm w górę i z 2 milimetry w lewo.. :mrgreen: To jest krociec odmy... Pod pokrywą tą powinna być przykręcona płytka którą się zdejmuje i pod nią czyści :P
Haratacze - BMW
Ooooooo juz cos wiem.Dzieki.Inni tez niech sie ucza,a co.Powiedz prosze jeszcze czy aby wyczyscic odme to trzeba rozkrecic pokrywe zaworow?Tylko tym sposobem idzie sie do niej dostac?Czyli jak rozumiem znajduje sie ona pod pokrywa?Czy oprocz tego nie ma zadnych innych rurek lub wezykow wychodzacych z silnika do czyszczenia?
Nie :D Odma to poprostu nazwa odpowietrzenia... Klapke pod pokrywą raczej zalecam odkręcić bo nie kosztuje to wiele pracy a lepiej umyjemy... Klapka nie zakrywa nic... zakrywa pustą przestrzeń, ale ogranicza takie coś wypływ oleju do odmy... Możliwe, że będzie tam siateczka jakaś... Jest to tzw. "tłumik płomienia" ogranicza w jakiś sposób też olej... siateczka jest metalowa także też bez problemu myjemy...
Polecam do mycia 2 środki... Środek do czyszczenia gaźników Wurth'a
Albo środek do mycia silników w spray'u :)
Haratacze - BMW
