opona 205/50R17 w e36
opona 205/50R17 przy fabrycznym zawieszeniu, wjedzie czy będzie obcierać?? a moze lepiej 45R17 ??
Taki rozmiar opony będzie prawie idelany do E36.
No i najlepiej jak by felga miała 7 -7,5 cala szerokości.
Nic nie będzie obcierac jeśli felga ma ET do E36 :cool2:
Pozdrawiam.
Krzysiek
Było:
E36 318 is coupe 93'
E36 323i sedan 97'
jezdze na takich oponach,205/50/17,felga oryginal z E87 ET 47,7J,przy zawieszeniu m technic,z tylu nic nie obciera,z przodu delikatnie obcira,przy max skrecie o wewnetrzna czesc nadkola,dystans załatwi sprawe.
a jakie oponki polecacie do felg 8jx17 et55 i są wstawione jakieś dystanse, felgi są do e36
maku325i a to nie jest kwestia ET jakie masz?? ja bym zakładał ET35 albo ET40 - nie więkrze a ty masz 47
z przodu dystans załatwi sprawe,natomiast z tyłu to ET pasuje idealnie,gdyby bylo mniejsze felga mogłaby przycierac o nadkole.
to przy jakim ET nie trzeba było by dystansów?? no bo jesli dobrze rozumiem to przy ET35 trzeba..
