problem klimatyzacyjny
nastały cieplejsze dni, a wiec i czas odpalanie klimatyzacji
No i zonk!!!
Agregat się załącza (tak mi sie wydaje bo z kratek leci powietrze o innym zapachu i obroty odrobine przy załączani skaczą).
Powietrze zbyt zimne nie leci ale to moze odczucie subiektywne bo na dworze jest +14 a klima nastawiona na +16 stC
Wiatrak sie nie załącza.
W`dodatku z nawiewu na podszybiu zaiwania tylko ciepłe powietrze.
jeśli włącze nawiew tylko na przód lub dół - z tych kratek leci chłodne
Wydaje mi sę że powietrze z prawej strony auta wieje cieplejsze niz z lewej (przy nastawieniach takich samych - po 16st C)
Pytania?
Czy przy temp na zewnątr ok 15 st C wiatrak sie załączy?
Czy jesli na dworze jest temp niższa niz zadana klimatyzacji to klima zacznie chłodzic, czy po prostu klimatronik dopuści do auta powietrze chłodne z dworu?
Czy jeśli przy podszybiu leci tylko ciepłe powietrze to wina sterownika?
Czy jeśli bede miał za mało czynnika to ciśnienie w klimie nie wzrośnie na tyle zeby załączyć wiatrak?
P.S.
Z naklejki na aucie wynika ze Holender napełniał klime w maju 2007 roku.
z górey dzieki za pomoc
pozdrawiam radek
prawdziwy mężczyzna musi mieć wał, a nie jakieś tam przeguby
wszytko wyglada na to ze masz pusta klime...klima nie zalacza sie jak jest ponizej +5 ...czemu Holender napelnial klime w 2007r. chyba przed sprzedaza zeby wszystko gralo...jedz na szczelnosc klimy :shock:
dzieki
pojade i sprawdze - napełnie czynnik
(auto zostalo sprzedane w holandii w czerwcu, wiec pewnie holender zrobił tak jak piszesz)
a co z cieplym nawiewem podszybia?
Może faktycznie napełniał. Mi po napełnieniu w zeszłym roku niestety większość uleciała. Wystarczy delikatna nieszczelność i niestety, gazu nie ma. Zanim nabijesz na nowo, zleciłbym solidne sprawdzenie szczelności. U mnie gość w zeszłym roku coprawda przeleciał czujnikiem, ale jak widać , efekty mizerne.
Jestem umówiony wstępnie na serwis klimy w "Boshu"
sprawdzenie szczelności, wymiana oleju i czynnika - około 150 - 200 PLN
bardzo dziwna cena. sprawdz czy dobrze sie zrozumieliscie. spodziewalbym sie (jesli w tym jest faktyczne napelnienie) kosztow rzedu 500zł.
w Warszawie moze tak kasuja :shock: tez bym chcial tyle kasowac :mrgreen:
Dobrze sie zrozumieliśmy.
Zależnie od ilości czynnika cena waha sie w przedziale 150 - 200.
To jest lubelszczyzna - tu są takie ceny.
tak kasuje sie nie tylko u was :P
