Jak sparowac kluczyk z centalnym i alarmem
Od niedawna jestem posiadaczem E38 730i z 11 '95
pojazd kupilem od jakiegos turka...
W kluczykach byly rozladowane bateryjki, kupilem nowe i chcialbym je sparowac z centralnym i alarmem. Jak cos takiego zrobic ??
Kolejne pytanie to jak zmienic jezyk z niemieckiego na angielski.
Probowalem przekrecic kluczyk na pozycje 1 i prawy przycisk przytrzymac 10s ale nic sie nie dzieje :(
Jak zaprogramować kluczyki, jest opisane w instrukcji ... (pewnie jej nie masz ;))
Jak masz navi, to zmienisz język w ustaweniach navi, jak nie masz, to tylko (podobno) serwis i to nie jest takie proste ...
Z tym trzymaniem, to ciekawe ... przytrzymaj 15sek ;) - a jak naciśniesz, to co się pojawia ? A masz mozliwość na komputerze wyświetlania średniego zużycia, średniej prędkośći itp. ? (może nie masz BC - były takie wersje, ale bardzo rzadko)
Stronka
Co znaczy "sparować", i co chcesz sparować ? Baterie z alarmem, kluczyki z bateriami czy centralny z kluczykami ?
Gomes
chcialbym sparowac kluczyk z centralnym aby otwierac z pilota drzwi (w kluczyku przyciski)
Oczywiscie instrukcji nie mam :(
Nie, w E38 tak sie nie robi. Z tego co mi serwis powiedział to na EPROMIE razem z niemieckim językiem, nie ma angielskiego - tak więc jest to grubsza robota ...
Co do programowania kluczyków do alarmu (ale jest to inicjalizacja nowego kluczyka - "stary" powinien działać normalnie ...)
1. Wsiąśc do samochodu i zamknąć drzwi kierowcy
2. Przekręcić stacyjke w położenie "1" na chwilę (max 5sek) i spowrotem w położenie "0"
3. Wyjąć kluczyk i nacisnąć i przytrzymać przycisk ze strzałką (otwieranie drzwi), nie puszczając tego przycisku nacisnąć krótko 3 razy przycisk ze znaczkiem BMW (duży okrągły) - te naciśnięcia muszą się "zmieścić" w ciągu 10sek
4. Puścić przyciski, dioda na kluczyku powinna powoli pulsować przez 10sek, a następnie centralny zamek zamknie się i otworzy.
Jeżeli jest więcej kluczyków do zainicjalizowania, to trzeba to zrobić zaraz po poprzedniej inicjalizacji (do 30sek).
Teoretycznie powinno działać - jeżeli nie to ASO ;)
Stronka
Postepowalem wedlug bardzo podobnego schematu (znalezionego na forum) i pomoglo :)
Wielkie dzieki za pomoc.
