[E??] Podgrzewanie tylnej szyby nie działa!!!!!
Witam mam bmw 525 i od kiedy ją nabyłem niepodgrzewa i tylna szyba na desce guzik sie swieci a nie grzeje i prąd do kabli iedochodzi.. gdzie są jakieś styczniki czy bezpieczniki zeby je sprawdzic??pozdrawiam Kuba
standardowa usterka w bmw (miałem ten problem w dwóch autach) jeżeli bezpieczniki są OK (schematu poszukaj jest gdzieś na forum), to przetarta/przerwana wiązka przewodów w tylnej klapie.
najlepiej zabrać się za to samemu bo wystarczy odrobina chęci, pozdejmować trochę plastików i już jest dostęp do wiązki (lewy zawias na tylnej klapie- zakładam że masz kombi)
no bezpieczniki są OK juz sprawdzałem, a jest to sedan i tam w lewym rogu jest jakiś chyyba stycznik tylko niewiem jak go sprawdzic
i czy ma ktoś schemat do 525 e34 34 r Pozdrawiam iczekam na odpowiedz:)Kuba
Skoro masz E34 to taki model wpisz w tytule tematu ! Ułatwia to przeszukiwanie forum i inni bedą mogli Ci szybciej pomóc !!
Tomek
Pozdrawiam,
Tomek
