Turbina?
hey mam pytanko do użytkowników diesel 2.0 dotyczące turbiny ponieważ w innych autach jak turbina sie załącza to słychać taki jakby świst tj. że turbina pracuje natomiast w moim albo nie mogę sie wsłuchac albo poprostu ona tak bardzo nie gwizda bo raczej poprostu brzmienie silnika przy większych obrotach i nie wiem czy BMW poprostu tak ma czy cos nie tak,dodam iż auto po testach komputerowych które nie wykazują żadnych błędów a podrugie auto dobrze jezdzi i niema problemów z przyśpieszeniem i mocą.
Jezdziłem też drugą i też nie słyszałem takiego świstu jak w innych tdi.
Możliwe że to dlatego że w BMW turbina jest dość schowana a nie tak u góry jak w innych pojazdach proszę o info co myslicie:))
Pozdrawiam..
Witam jeśli będzie świstać jak piszesz to niedobry znak ,bo to oznacza koniec turbiny. :twisted2:
Oczywiście,że załączającą turbine POWINNO sie słyszeć.Trudno aby bezszelestnie zachowywało się cos co kręci sie ponad 100 000 razy na minutę :nienie:
Powinienes słyszeć przy małej prędkości,podczas rozpedzania się leciutki świst-najlepiej to sprawdzić jadąc wąską uliczką, która otoczona jest czymś z dwóch stron (domy,płoty)-wtedy wszystko co wydaje z siebie samochód jest odbijane i dociera do uszu.
Oczywiście świst ma byc lekki-taki świsto-szum :dance: .Gorzej jak będzie to chamski,głosny gwizd-wtedy..jest przegwizdane :mrgreen:
MIKE
"Pokazał taki międzynarodowy gest pokoju i przyjaźni, środkowym palcem" M.Sokół o geście Nicka Heidfelda :-)
Dzięki za odpowiedz więc wszystko ok. tak jak myślałem a jeszcze pytanko czy ktoś z was chipował swoje autko ja mam wersje 122 km i mam zamiar zrobić na 143km tak jak jest po 2007 roku z tego co rozmawiałem to dla tego silnika to pikus i ze spoko bo te po lifcie to tylko soft był zmieniony więc chyba się skuszę:))
Nie tylko soft był zmieniony.
Z turbinami nie ma zasady, jedna będzie głosniejsza druga będzie cichsza. Oczywiście jak świszczy bardzo głośno to coś jest nie tak.
www.bmw-uzywane.com
http://img115.imageshack.us/img115/7632/88263882bl9cn0.jpg
M3 3.0 E36 '95 Turbo - okolice 500 KM
mozliwe że nietylko soft może też inna turbawka ale 143km to bardzo bezpieczne a już wtedy 340 nm to troszke lata.
Z doświadczenia wiem, że 118d 122 KM robią pod 150 -160 KM bez większego wysiłku.
www.bmw-uzywane.com
zobacz....http://www.upsolute.pl/auto-tuning.html?k=bmw
zbigniew-no ale serii 1 nie ma tam,chyba że źle pztrzę?
p.s.Czyli turbine powinno sie delikatnie słyszeć-słabiej,mocniej ale powinno sie słyszeć-czy tak?
p.s.Oprócz softa-co jeszcze się zmienia przy "robieniu" ze 118 d silniejszgo auta?
MIKE
MIKE
MIKE
Jest kilka opcji. Chip najprostszy i najszybszy. Dlasze ewolucje to wydech i dolot.
www.bmw-uzywane.com
Jest to skomplikowane przedsięwzięcie?Czy takie auto "traci" coś?Nie chodzi mi o moc-wiadmo-ta rosnie,ale czy taki chiptuning i te konieczne póxniejsze przeróbki nie wpływają negatywnie na auto?
MIKE
Witam na świecie niema nic za darmo żywotność silnika się zmniejsza.
ale po co robić dalsze ewolucie wystarczy tylko chip wątpie aby w codziennym użytkowaniu reszta była przydatna ja tam na rajdy jezdzić nie będę więc tylko pare kucy się przyda.:)
No i wirus wgrany jest teraz 155 PS i 330 NM bardzo fajnie się jezdzi poprostu jakby lżejszy był ,szybciej się wkręca polecam:))
