wskaznik poziomu paliwa
Mam pytanie do osob ktore kiedykolwiek probowaly rozwiazac problem pokazania poziomu paliwa .Otorz czy w przewodach elektrycznych ktore sa podlaczone do plywaka w zbiorniku powinien byc prad czy moze jest to jakis impuls a jesli prad to moze wiecie jakie ma napiecie czy normalna kontrolka 12 voltowa pokazuje .Mam problem po wyjeciu smoka poniewaz ciagnol powietrze zamontowalem spowrotem i okazalo sie ze z powietrzem jest dobrze natomiast przestal pokazywac poziom paliwa ,swieci sie rezerwa .Jesli ktos rozwiazal ten temat prosze o wskazowki
Może wypiął lub urwał ci sie przewód od pływaka pompy? Albo przy jej wkładaniu zaciął się pływak i nie wychyla się?
nie ,to nie to sprawdzalem wszystko w porzadku ,przegladalem forum i natknolem sie na temat ze moglem zamoczyc ta kostkie elektryczna jakas kropla paliwa ,z tym ze tam nie ma napiecia w w zadnym z tych dwoch przewodow
tez mialem kiedys problem z plywakiem oderwal mi sie przewod i wlasnie z tego co pamietam to bylo na nim napiecie 12v po przekreceniu kluczyka
Juz po problemie ,sprobowalem odlaczyc akumulator ,byl odlaczony ok 10 min i o dziwo po podlaczeniu i przekreceniu kluczyka okazalo sie ze pokazuje wzorowo, widocznie przy odlaczeniu jak wyjmowalem smok komputer zwariowal i po odlaczeniu akumulatora zresetowal sie i powrucil do ustawien fabrycznych.Dzieki za podpowiedzi.
