wał tylny?
Chciałbym zapytać jakie są koszty i gdzie można wyprostować wał tylny między kołami ( nie wiem jak to dokładnie się nazywa). chodzi o to że przy 40km/h są odczuwalne strasznie mocne drgania, przy większej prędkości uspokaja się.
Chyba chodzi Ci o półośki, wał to dochodzi do dyfra a z dyfra wychodzą półośki na koła.
możliwe i właśnie tylko przy 40km/h tak jest boję sie żeby nie poszły łożyska itp.
Nie prostuje sie półosiek. Skąd wiesz, że są krzywe :?:
BMW Partner
AUTOPOMOC
BMW M7 - 1:44.821 Tor Poznań
po tych drganiach śmiem podejrzewać. Gość z warsztatu mówi że to wał albo wiskozowy albo ten od tylnych kół. nie wiem nie znam się na tym :/
Przyczyną może być podpora wału lub zatarte krzyżaki wału. Tak czy siak, trzeba zdjąć wał napędowy i go sprawdzić.
BMW Partner
AUTOPOMOC
a może te drgania są od opon, są już do wymiany. po świętach zmienię na letnie to zobaczymy jeśli nie to się będę dalej martwił:/
