wiec jak w temacie E60
Czy fotele przednie sa wyposażone w ECU/programowalne tzn czy można zaadoptować fotele z pól elektryki na Full/M5 fotele,co może stać na przeszkodzie ??.Jak można sprawdzić w fotelu czy silniczki są sprawne.
Podobno siedzenia maja jakiś sterownik który to trzeba zaprogramować najpierw ?? i bez tego nie można sprawdzić elektryki w siedzeniu.
będę wdzięczny za info czy można sprawdzić na sucho elektrykę podając napięcie ?? i czy wymiana na voll el. / M5 jest możliwa bez większych problemów acha z opcja braku me-mory można żyć ;)
hej Elvishh tutaj sie nie zgodzę że z opcja braku pamięci można żyć
prędzej z napędem korbka tak
ale fotel z tyloma regulacjami ustawia sie "kilka dni"i po sprzątaniu auta jak miałbym na nowo ustawiac i sie dopasowywac to ja wysiadam
hej
masz racje ale te co są zwykle pół elektryczne no memory to sie nie nadają , a mam możliwość zapodania ful elektryczne z serii M albo Full z memory
