Ramie wycieraczki
Mam problem z ramieniem wycieraczki od strony kierowcy.Po zakończonym cyklu pracy nie chce się ustawić w jednej lini z wycieraczka po prawej stronie.Dochodzi do dołu i delikatnie sie podnosi o kilka cm.(jak docisne ręką podczas opadania jest ok nie podbija jej do góry)
Czy to jest problem mechanizmu lewego ramienia?? gdzie szukać przyczyny.
Pozdrawiam.
Moze glupia podpowiedz.
Sprawdz, czy nie odkrecila sie nakretka mocujaca ramie wycieraczki do osi mechanizmu? Dostep po usunieciu czarnej, plastikowej nakladki.
Ja to mialem, tylko wycieraczka nie dochodzila do dolnej pozycji.
Pozdrawiam, ///M5
http://i228.photobucket.com/albums/ee124/areckim5/bmw_2000_m5_05.jpg
Jutro sprawdze .Ale mi to wyglada na wyrobiony mechanizm.Dzisiaj kilka razy ustawiła sie w normalnej pozycji.
