problem z ogrzewaniem
520i 24V ogrzewanie działa mi tylko na 4 pozycji (nie mam klimatyzacji) rozebrałem ją już tyle razy, że mógłbym ją skręcać oglądając TV, wymieniłem bezpieczniki i powoli mnie zaczyna krew zalewać może mieliście co podobnego w soich dzięki pozdrawiam :mad2:
"Ją" tzn. co ?
Obecnie, po 10 latach przerwy (!): E85 Z4 3.0i R6 M54 '03 + LPG
We wspomnieniach: E32 740i V8 M60 '93 oraz E34 520i R6 M20 '90 + LPG
"Ją" tzn. co ?
No jak to co 520i 24V :lol: :lol: :lol:
:silenced: ups zapomniałem że to nie OT forum :duh: ...
Tylko BMW jest ważne...
http://ot.mklub.net - Ciemna strona wpływu BMW na umysł człowieka :-]
No po analizie wypowiedzi tez wywnioskowalem, ze w celu naprawy ogrzewania rozebral cala beemke :) Nie wiem czy "ona" to konsola nawiewu, konsola z bezpiecznikami czy co innego...
całą tapicerkę myślałem, że może coś nie łączy ale wszystko jest ok i dalej nie wiem co.
dzięki za pomoc, poza tym nie sądze żeby było takim wielkim problemem wydedukować z treści jaką napisałem, że jednak nie chodzi tu o układ hamulcowy, no cóż postaram się następnym razem nie uogólniać. Pozdrawiam spostrzegawczych i bystrych kolegów.
:idea: OPORNIK
:search: Kiedyś już było o tym... jeśli dobrze pamiętam, to Marcin750 klarował sytuację. Poszukaj sobie. Na pewno znajdziesz i rozwiążesz swój problem.
Pozdrawiam, Michał
witam!!!
przerabialem ten problem w e36. masz padniety opornik (u mnie byly takie 3 sprezynki otoczone bimetalem). w sedanie znajduje sie on w tunelu powietrznym. zeby sie do niego dostac trzeba zdjac schowek i odpiac taka wtyczke z 3 przewodami. potem odpinasz zatrzask i wyjmujesz opornik. z regoly przyczynol nedzialanie jest wtopiony metal w plastik (u mnie i u znajomego tak bylo, nawet w tym samym miejscu sie wtopilo). zajechalem do elektromechanika i zrobil mi to za 5zl. z tego co sie orjentuje to w cupe ten opornik jest od strony kierowcy, gdzies kolo kolumny kierowniczej. gdzie jest w e34 to nie wiem ale szukaj w tunelu powietrznym, jesli nie masz klimy to powinien byc taki jak u mnie z 3 sprezynkami.
w tym rzecz że szukałem i niestety nie znalazłem. dlatego więc zadałem to pytanie.
w każdym razie dzięki za pomoc.
Opornik w E34 znajduje się w tunelu od strony kierowcy. Musisz rozebrać osłonę nad pedałami i boczek tunelu od strony kierowcy.
Pozdrawiam, Michał
wielkie dzięki jeszcze raz pozdrawiam
