Bardzo dziwne objawy...Problem z odpalaniem i zadlawienia
Witam Wszystkich.
Od okolo miesiaca mam problem ze swoja e46 328. Problem dotyczy pracy silnika. Wszystko jest super kiedy silnik jest zimny - odpala bez najmniejszego problemu - moge jezdzic setki kilometrow i jest OK. Problem pojawia sie kiedy wygasze silnik. Ponowna proba odpalenia to juz problem - musze dlugo krecic (zdarzalo sie, ze poczulem wtedy zapach paliwa) i juz od tego momentu auto nie to... Przy wdepnieciu pedalu gazu samochod zachowuje sie jakby sie dlawil (mniej wiecej taki objaw jakby dostawal za duzo paliwa albo lapal falszywe powietrze) 2 lub 3 razy zdarzylo sie, ze po takim "blednym odpaleniu" radio nie gralo czysto tylko wraz z dzwiekiem, slychac bylo trzeszczenia w glosnikach.
Nieraz wystarczy, ze w takim stanie przejade kilka kilometrow, wygasze i odpale ponownie silnik i wszystko wraca do normy, innym razem musze kilkakrotnie probowac gasic i odpalac silnik, a nieraz trzeba zaczekac az ostygnie...
Najgorsze w tym wszystkim jest to, ze kazdy mechanik/elektryk ma na to inna teorie.. ;-/
Czy ktos spotkal sie z podobnymi objawami??
Prosze o sugestie
Nikt nie ma jakiejs rady, pomyslu na powyzszy problem? :-/
PS Przy okazji dodam, ze na wolnych obrotach przy zimnym i cieplym silniku wszystko pracuje rowno, nie ma zadnych niepokojacych objawow...
