Brak oswietlenia wewn. kiedy otwieram drzwi, zarówki ok
Kiedy otwieram drzwi oswietlenie nie działa, działają tylko włączane lamki na przyciski. Ząrówki są ok, sprawdzałem . Czy jest jakis specjalny sterownik do oświetlenia, a może to się jakoś programuje. Posiadam program carsoft oraz złącze diagnoistyczna do BMW. Proszę o pomoc.
LW
Czy brak oświetlenia wewnętrznego pojawia się po otwarciu tylko jednych drzwi np. kierowcy, czy nie reaguje na którekolwiek.
Jeśli tylko jedne to prawdopodobnie mikrowłącznik przy zamku jest uszkodzony i nie podaje sygnału do sterownika comfortu, o otwarciu drzwi.
Mikrowłącznik zamka w E39 jest w części przykręcanej do nadwozia, nie w drzwiach.
Może to co napisałem trochę rozjaśni problem.
Informacyjnie o mikrowłączniku - każde drzwi mają swój - jeden.
Bez względu które drzwi otwieram, oświetlenie nie działa.
Gdzie dokładnie szukać tego mikrowyłącznika, (zamek drzwi, czy ramię prowadzące drzwi z przedniej cześc przy koncówce błotnika).
Dziwi mnie tylko to, że jak drzwi są otwarte (niedomknięte) na desce rozdzielczej pojawia się informacja o nie zamknętych drzwiach, a oświetlenie nie działa.
LW
Nie mam dodatkowych przełączników na podszybiu, może są gdzieś indziej ale nie wiem gdzie. J
edyne przełączniki to włączniki dodatkowego oświetlenia i środkowy włącznik oświetlenia normalnego (działającego przy otwartych drzwich w samochodzie - oczywiście nie moim). Wciskając ten przycisk nic się nie dzieje. Co robić nie wiem. Będę wdzięczny za rady.
LW
