szaleją obroty na gazie
witam Wszystkich, niedawno zostałem - obt - szczęśliwym nabywcą bmw... moje autko to e36 320i z 96 roku - piekne cacko...
:mad2:
autko przerobione jest na gaz, na benzynie żadnych kłopotów, na gazie jak tylko pocisnę troszkę zaczynaja szaleć obroty- jeżeli nie podtrzymam gazu to gaśnie. byłem na regulacji gazu - dowiedziałem się że obydwie sondy lambda raz pracuja dobrze a raz stoją w miejscu - i dlaczego tak się dzieje?? co może byc przyczyna takiego zachowania owych sond... one same raczej nie będą zepsute bo zachowuja się identycznie - raz pracuja a raz nie... pomóżcie prosze ... na forum lub przez gg
dzięki piękne...
aaa- jeszcze jeden problem - gdy włączam zapłon komputer zawsze pokazuje mi -37stopniC...dlaczego tak pokazuje i jak zresetowac komputer? i czego może to byc temperatura? powietrza zewnątrz? może brakować jakiegoś czujnika?
no to dzięki :D
no to dzięki :D
Użyj wyszukiwarki. Było na te temat wiele razy.
Admin
Z tym termometrem to jest cos z czujnikiem nie tak. Miałem tak w E34 jak go wyczyściłem i jeszcze raz podłączyłem i zaizolowałem było już ok. Co to gazu to Ci nie pomogę bo nigdy nie jeździłem na gazie :)
http://img10.imageshack.us/img10/1065/1999767891m.jpghttp://img97.imageshack.us/img97/852/1999757859m.jpghttp://img94.imageshack.us/img94/7120/1999780608m.jpg
