Problem w wyjęciem tylnych lamp.
Jak w temacie, odkręcam cztery śrubki od środka i teoretycznie powinny dać się zdjąć, a jednak nie chcą. Nie chcę szarpać na siłę, bo problem zawsze jest ten sam, żeby nic nie urwać i nic nie połamać. Może jest coś jeszcze co trzeba zrobić, a o czym nie wiem?
był E34 525i, E39 528i
jest E60 530d
jak odkręciłeś wszystkie śróby (jest ich 4) to prawdopodobnie lampa trzyma sie na uszczelnieniu (przykleiła się do błotnika). Podważaj ją delikatnie powinna puścić. Nie ma tam żadnej magi wiec powinna zejść.
Dokładnie jak kolega wyzej. Ja mialem rowniez ten sam problem. Zwulkanizowala mi sie uszczelka od lampy z blacha.Sproboj wypchac od wewnatrz lub z zewn. delikatnie podwarzaj i w koncu wyjdzie .
Powodzenia
