kilka pytań odnośnie oświetlenia przedniego
witam
wiem że temat był poruszany kilkanaście razy ale chciałbym uściślić kilka spraw
odkąd odkryłem że w e39 postójówki święcą się cały czas :lol:
postanowilem troche upiększyć przód swojego auta
Mam oryginalne xenony i teraz chciałbym pozostałe światła doprowadzić do zbliżonej barwy.
Postanowiłem juz że na postojówki założe blue vision, pewnie to nie to samo co xenon ale zawsze lepsze niż żółte. Diody podobno się nie sprawdzają.
czytałem że ktoś zakładał rezystory, ale ja się na tym nie znam i nie wiem jak i jakie założyć.
Teraz kwestia halogenów, jak je zdemontowąc i dostać się do żarówek?
Jakie tam są żarówki i w jaki sposób osiągnąć barwe 6000k czyli zbliżona do xenon.
No i ostatnia sprawa to światła drogowe, wydaje mi się że tam są hb3 ale poprawcie mnie jeśli się myle, tutaj równierz użyje raczej blue wison bo raczej rzadko z nich korzystam
dzięki za podpowiedzi
Wszystko z Miłości do Bawarii
ktoś pomoże?
chociąż jaka żarówka jest w halogenie i jak go wyjąć...
:modlitwa: :modlitwa: :modlitwa:
w zderzaku przed liftem H7. Te kratki co sa przy halogenie , u gory w zderzaku za zamocowane na takich koleczkach , jak je wyciagniesz to pozniej na koncu halogeny sa przykrecone wkretami. Caly halogen wyjdzie , odpeniesz go od kostki i masz go w ręku. To tak na szybko. Poszukaj takich zaslepek przy tych kratkach
oki dzięki
a jest możliwosć żeby zrobić z tych H7 barwe 6000k tak by świeciła jak xenon?
okey może inne pytanie
Czy do drogowych napeno jest hb3 czy może h7?
nikt ie jest w stanie mi pomóc...
:cry2:
Tak, w światłach drogowych na pewno jest HB3, sam wymieniałem w swoim autku. Światła mijania, na pewno H7.
W przypadku wątpliwości najlepiej jest wyjąć żarówkę i sprawdzić symbol.
Przeciwmgielne nie powinny swiecic na niebiesko. Sprawniej doswietlaja lampy o cieplej barwie, najlepiej jak to wczesniej bywalo, zolte.
Pozdrawiam, ///M5
http://i228.photobucket.com/albums/ee124/areckim5/bmw_2000_m5_05.jpg
wiem że najprościej wyjać, ale z tym jest sporo roboty
a nie chce mi sie robić dwa razy to samo
jeśli chodzi o przeciwmgielne
jak mówicie że niebieskie jest gorsze to zostają mi tylk białe blue vision
do drogowych też pewnie je zaloże
zostaje więc postojówka
ktoś może pomóc jak zrobić tu niebieskie światlo podobne do xenona
wolałbym żeby nie były to ledy
a jeśli już to jakie rezystory mają do nich być
mijania mam Xenon jakby co
i nie zmieniam go
daj jakiegoś linka z allegro jeśli możesz
bo sam coś nie moge znlaeźć
i nie zmieniam go
cos takiego ...tylko 10w...http://moto.allegro.pl/item310580323_bosma_zarowki_w5w_t10_postojowki_wcisk_zegarow.html
tu masz cala strone do szukania...http://moto.allegro.pl/4140_zarowki.html?order=t&view=gtext
w e39 w5w nie pasują :roll:
chyba nie jesteś zorientowany w temacie
poza tym zwykłe ledy które są na allegro będą mrugać lub wogóle nie śweicić
szukam rezystora tylko nie wiem jakiego aby działały
to jakie sa postojowki :?:czy nie takie tylko 10W...
http://www.pro-trade.pl/sklep/images/grafika/akcesoria/zarowki/bosma/bosma_t10.jpg
:o
nie czytasz jak nalezy :shock:
postojówki są h6w
postojówki są h6w
to masz zarowki halogen 6W.....ale rozmiar i osadzenie jest takie samo co podalem...zwykle sa w typie 3W ... 5W ...10W ...21W i nie pisz ze nie jestem w temacie....od 2000r. sa zarowki 10W...sprawdz sobie....http://rapidshare.com/files/71002544/Instrukcja_obs_ugi_BMW_E39_PL_up_by_dunaj2.rar
postojówki mają trzonek BAX9S który znacząco rózni się od w5w
