BETRIEBSANLEITG – instrukcja obsługi
mam problem a zarazem pytanie, tak jak w temacie pojawie mi się na wyświetlaczu taka informacja, i tu moje głupie pytanie czy mam zajrzeceć do inst. obsługi, ta informacja pokazuje się w związku z KUHLWASSER PRUFEN, nie wiem co to dokładnie oznacza ale to chyba z za niskim poziomem płyny chłodzącego, pojawiła się plama na asfalcie, cieknie chyba gdzieś z okolic czujnika, nie mogę sprawdzić po już ciemno na zewnątrz
mam bmw e36 2.0 coupe 6 cyl.
niewiem jeszcze gdzie może być wyciek
Sprawdź jak ten wąz co idzie od góry chłodnicy w dół-przejedz reka z góry do dołu i zobacz czy est suchy,jeśli mokry-wytrzyj go,odpal auto,pogazuj tak żeby plyn wszedl w obieg i jeszcze raz sprawdź.
Może być każde auto,pod warunkiem że będzie to BMW...
ok. byłem za dnia szukać wycieku, bardzo malutki, naprawdę mały znalazłem , koło czujnika jest jakieś pokrętło, a na nim taki niebieski plastik i to właśnie na nim jest mokro, dolałem płynu a tu lipa , na wyświetlaczu dalej pokazuje mi że za mało płynu,chyba to wina czujnika , ale gdzie on jest :mrgreen:
mam ten sam problem kolego dokladnie te same komunikaty (e36/320i) tez nie mam pojecia o co chodzi wszedzie niby sucho i plyn jest.Moze ktos wie napewno o co chodzi???pozdro!
Drodzy koledzy :)
Według Instrukcji obsługi BMW komunikat "KUHLWASSER PRUFEN" pojawia się gdy silnik ma za wysoką temperaturę i oznacza ze należy sprawdzić płyn chłodzący, może warto sprawdzić czujnik temperatury?
Niski poziom płynu chłodzącego to "KUEHLWASSERSTAND", swoją drogą może warto zmienić język na angielski?
Chociaż teoretycznie, skoro wskaźnik nie pokazuje, że silnik jest przegrzany, to wszystko jest ok..
no raczej silnik nie może być przegrzany , skoro na po zimnej nocy dalej pokazuje mi się taki komunikat, podejrzewam że to czujnik , ale nie jestem do końca pewny
Ja też miałem te same komunikaty dolałem płynu i jest wszystko ok
spoko, ja dolałęm płyn , ale dalej lipa była więc zmieniłem język wyświtlacza , i pomogło:D
to samo u mnie , dolny czyjnik jest do wymiany i problem znika :)
