kierunki swieca razem/zamiast postojówek
jak temacie. objaw zaczał sie kiedy włozyłem na moment LED na postojówki. wtedy kierunki (tylko przednie) zaczeły swiecic sie razem z diodami. Wyjąłem diody ale kierunki nadal swieciły. Po włożeniu zwykłych zarówek kierunki gasną ale kiedy się je wyjmie znowu się zapalają. Dodam, że kieunki swiecą jakby o połowę słabiej niz podczas migania i normalnie działają kiedy się ich używa. Co mogło się stać bo przecież normalnie kierunki nie przejmują funcji postojówek po przepaleniu zarówki. Jak usunąć taki błą i czy może miec jakies inne następstwa?
e39 kierunki przejmuja funkcje postojowek gdy te sa przepalone albo gdy wlozysz w miejsce postojowek jakies inne badziewie niz zarowka
WYPRZEDAŻ CZĘŚCI E30 E34
CZĘŚCI ZA GROSZE-skrzynie od 250zl,mosty tylne od 150zl,zawieszenia,blachy
#####Kasacja aut#####
tel.787482121
gg 208272
dokładnie u mnie tez bylo tak samo , jezeli masz przepalona zarowke lub wlozysz inna o innej opornosci komputer odrazu bedzie wyswietlal ci ze jest przepalona zarowka i kierunki beda automatycznie sie swiecily
WIEC JEST TO OBJAW POPRAWNY
P.S.
jezeli znajdziecie jakies ledy lub zarowki pozycyjne ktore beda sie swiecily na bialo i nie bedzie wyskakiwal bład na komputerze to napiszcie co to za zarowka i jakiej firmy pozdrawiam
to mnie uspokoiliscie :) dzieki wielkie!
u mnie właśnie też święcą się kierunki gdy jest na postojówkach.
Z tym że mi komputer nie wyświtla żadnych błędów i myślałem że tak właśnie ma być.
W takim razie jak to naprawić i gdzie są właściwe żarówki postojowe?
Wszystko z Miłości do Bawarii
u mnie chyba tez nie ma komunikatu na kompie. Zarówki postojowe sa na gorze lampy, mniej wiecej po srodku. gniazdo jest dosc dlugie i waskie
już wiem gdzie jest żarówka
U mnie okazało się że w lampie lewej nie działa postojówka bo wtyczka nie była wciśnięta
Natomiast postojówka prawa wciąż nie działa
Podejrzewam że ktoś celowo wypiął wtyczke aby w dwóch lampach świeciły kierunki
Ale nie w tym rzecz mam zamiar naprawić ten prawy postój
tylko że nie mam pojęcia jak wyjąć żarówke
Czy trzeba całą lampe demontować???
mam nadzieje że nie, ale jak narazie nie doszukałem się żadnego dostępu do żarówki postojowej
dostęp jest banalnie prosty. Wystarczy obrócic oprawkę zarówki o 1/4 obrotu w lewo i wyjąć. Włożyc sie da tez tylko w 1 sposób ze względu na kształt wypustek na oprawce. Jesli wiesz gdzie masz wtyczkę do oprawki to znaczy, że wiesz tez gdzie jest oprawka ;)
wyjmuje wtyczke, następnie widze tam dwa bolce, zakładam że one są od postojówki
jednak żadnej oprawki nie widze :oops:
heh
własnie te dwa bolce to oprawka
jednak za cholere nie moge ruszyć prawej strony, jest mocno zapieczona
lewą od razu ruszyłem
ale akurat mi zależy na prawej stronie ;]
