wzmacniacz i sub - pytanie od laika
mamci
Witam wszystkich szanownych kolegów.
Czytam ten watek i strach mnie ogarnia! :jawdrop: Czy koledzy którzy absolutnie się nie znają na podłączeniu 3 przewodów do wzacniacza i jednej pary chinchy a na dodatek absolutnie nie czytają tego co koledzy z wiedzą tu piszą są pewni tego że chcą to sami zrobić?
Problemem może być podpięcie pod oryginalne radio bo najczęściej producent auta nie zostawia luźnych przewodów za radiem ale radia nie fabryczne jak panasonic czy alpine zawsze taki wolny przewód do sterowania mają.
+12 - przewód zasilający (4-6mm2), bezpośrednio z akumulatora z bezpiecznikem nieco większym niż zabezpieczenie na wzmacniaczu
gnd - masa, przewód tej samej grubości co zasilanie jak najkrótszy, najlepiej do karoserii
rem - sterowanie, tutaj należy podpiąć przewód na którym pojawia się +12V po włączeniu radia. Gdy radio nie gra na kablu nie ma być napięcia, a dlatego ża jak już napisał kolega wcześniej, zmostkowanie stałego plusa na to wejście spowoduje dość oczywistą rzecz, rano akumulator będzie pusty!!!!
Jeżeli ktoś jest z Krakowa lub okolic, ew z Częstochowy gdzie też bywam a chciałby cos takiego zrobić w swoim aucie to niech napisze pw, pomogę.
