opór przy włączaniu biegów
Mam opór na dźwigni przy włączaniu biegów tak jak by nie wysprzęglało sprzęgło, czy to może pompa sprzęgła, czy siłownik(ostatnio był uszczelniany bo przepuszczał i teraz jest ok, nie cieknie) jak ktoś miał podobne problemy proszę o poradę. Dzięki z góry
nierozumiem toszke silownik sprzegla?? czyli ten pod autem i on kosztuje nowy 50zl a propos to niesadze aby to ten silownik byl powodem ciezkiej zmiany biegow, jak ci lapie sprzeglo? przy samej podlodze?
www.auto-optima.pl
sprzęgło raczej w połowie bierze tz. jak jest w połowie położenia to rusza, próbowalem zapompować sprzęgłem ale zbytnio różnicy nie ma, i dlatego nie wiem być może to wina skrzyni biegów,ale wolałbym żeby to była pompa sprzęgła
