problem z uruchamianiem lekko rozgrzanego silnika M10
Czesc! mam od jakiegos czasu problem ze swoim silnikiem 1.8i M10 z 1984r. Silnik zimny zapala i chodzi prowidlowo, potem przejezdzam kilka kilometrow gasze silnik, a po chwili juz niemoge go zapalic, lub zapala ale chodzi strasznie nierowno tak jakby nie mial paliwa, nie chodzi na wolnych obrotach. Po kilku godzinach silnik stygnie, potem zapala i chodzi normalnie. Zrobil mi tak wczoraj wieczorem pod sklepem, zapalil przycholowany jakby nigdy nic dzisiaj rano? wczoraj juz nie chcial za skarby. Wymienilem: filtr paliwa, świece, dokładnie przeczyściłem nadpalone: palec i kopolke zaplonowa. Z gory dzieki za wszelkie sugestie bo czasem i te niepozorne sa wielkie :D . Adam
Wyreguluj luz zaworów - silnik ma objawy zbyt małych luzów -> przy ciepłym-gorącym silniku zawory pozostają lekko niedomknięte i stąd problemy.
u mnie takie cuda sie dzialy jak w jakis przedziwny sposob sie cos z zaplone stalo byłźle ustawiony ale wtedy po rozgrzaiu ciezko krecil jesli ladnie kreci to pewnie zaworki
