pompa wody i halogeny
czesc!
mam pytanie czy pompa wody w m40 1.6 jest na rozrzadzie czy na pasku klinowym? i czy kupujac halogeny wsytarczy tylko zmienic przelacznik i wstawic przekaźnik? przymierzams ie do zkaupu ale wszedzie sa same halogeny bez wlacznik i przekaźnika a to bezsensu tak kompletować
bmw 4 life
Pompa w m40 jest na pasku klinowym, spuszczasz pasek potem 4 srubki (klucz 10) i pompa wyciagnięta.
Hej!
Trzeba wstawić przekaźnik i zmienić włącznik. Do tego trzeba jeszcze wkręcić w zegary żarówkę, która będzie sygnalizowała,że przeciwmgłowe z przodu są włączone, bo wersje bez p-mgłowych zazwyczaj nie mają tej żarówki w zestawie wskaźników wkręconej.
Tak jak napisał kolega pompa na pasku.
Przeczytaj moje artykuły:
za duzo brandzlowania z ta lamka do zegarow wystarczy mi tylko rpzelacznik przekaznik i halogeny:)
dzieki wielkie
bmw 4 life
Nie ma brandzlowania w ogóle... wystarczy odrobina cierpliwości i smukłe dłonie.
Co trzeba zrobić:
--ściągasz osłonę nad kolanami i z pomocą dobrego światła i lusterka namierzasz odpowiedni otwór z tyłu zegarów
--następnie smukłe rączki wprowadzają żarówkę w to miejsce i przekręcają o 90* żeby nie wypadła.
--wymaga cierpliwości,ale jest wykonalne i nie trzeba wyciągać zegarów.
--całość roboty oceniam na 15 minut.
