metaliczny odłos z tyłu auta
Dręczy mnie od dłuższego czasu "metaliczny odgłos" - wydaje mi sie, że z tyłu auta. I teraz tak :
- koła zimne - nic sie nie grzeje
- odgłos się specjalnie nie nasila - jadę np. 100km/h to jakby lekko piszczało
- wyłączyłem ASC i trochę go poprzeciągałem, jak wysiadłem z auta to parowało z tylnego lewego koła , ale nadal było zimne
Ciężko ten odgłos zlokalizować , wydaje mi się , ze to właśnie w tym tylnym lewym kole, ale nie mogę tego stwierdzić na 100%
Miał ktoś może z Was podobny przypadek ?
Co można wykluczyć, a co "obstawić" bez rozbierania ?
teraz jeszcze mi jedna myśl przyszła do głowy , ale nie wiem czy może mieć to cokolwiek wspólnego z moim problemem. ...
Jak naciskam tył i próbuje bujać autem to w tym właśnie kole coś skrzypi... amor ?
nikt z Was nie miał takiej przypadłości ?
  • Członkowie klubu
u mnie tak samo jak bujam lub naciskam na auto to skrzypi mi w lewym kole ale TYLKO jak mam zaciagniety reczny, ktory notabene wcale nie lapie wlasciwie, jezeli sti tylko na luzie bez recznego to jest ok. Sprawdz u siebie czy jak masz aciagniety reczny to tak jest czy teaz awsze ?? Bo moga o byc szczeki od recznego
Tel. +48-790-465-462
skoro parowalo to jak by hamulce nie odpuszczały i w takim wypadku całe kolo nie musi być gorące, a skoro wam skrzypi to moze byc oznaka ze reczny zle wyregulowany, slabo lapie na jedno kolo i przy nicisku nie trzyma tylko sie tarcza o klocek ociera i skrzypi takie mam pierwsze skojarzenia przy lewarku jest regulacj naciągu linki mozna sprawdzic i podciągnąć lylko ze to moze byc wina stojącej linki i wtedy trzeba sie zroche wiecej napracowac
ok. skrzypi faktycznie po zaciągnięciu ręcznego... dzięki za pierwszy trop..
czy jeśli mam z tyłu tarcze poradzę sobie sam z wymianą okładzin od ręcznego czy to jakiś "chirurgiczny" zabieg ?
a jeśli czeka mnie wymiana linki ? dużo roboty ?
Witam, mam ten sam problem i jest on spowodowany zbyt luźnym hamulcem ręcznym ale z tego co wiem to nie jest groźne. Radzę podciągnąc linki ręcznego.
Pozdrawiam :D
