740d - sterownik turbiny
Moze ma ktos pomysl, gdzie kupic sterownik cisnienia doladowania turbiny(prawa strona). Moj jest padniety, poprostu silniczek sterujacy dzwigienka otwierajaca zaluzje jest bardzo slaby. Po wymontowaniu obydwu i sprawdzeniu okazuje sie, ze lewy chodzi duzo zwawiej i jest silniejszy niz prawy.
Niestety ta czesc nie wystepuje w sprzedazy osobno, jedynie w komplecie z turbinka. Moze ktos ma jakies sugestie?
Spróbuj popytac pod linkiem.Podobno fachowo zajmują się turbinami.Rozmawiałem z nimi i odniosłem dobre wrażenie.
Link :http://www.kordelasinski.pl/kontakt.htm
Dzieki za podpowiedz. Dzwonilem, pierwsze wrazenie - konkretny gosc i wydaje mi sie, ze wie co mowi. Mianowicie przerabial juz ten problem i wie ze ten element (sterownik) nie wystepuje jako czesc zamienna. Podobno to "choroba" 740d. Jedyne rozwiazanie - adaptacja sterownia od 3,0d E60 (ktory duzo latwiej kupic).
Dam znac jak cos zdzialam, moze komus sie przyda.
co ci się działo z autkiem?
jakiebyły objawy?
rozumiem że masz 4.0 diesel ,ile ci to pali na mieście,
czy też ci coś tak stuka w silniku jakby liftery ( zawory )
nie bardz ale jednak ,na zimnym bardziej
W trasie czasami spada moc. Zwlaszcza przy stalej predkosci powyzej 100km/h.
Srednie spalanie 10-11l/100km (70% miasto, 30 trasa).
Nic nie stuka, nic nie puka.
daj znac jak rozwiazesz ten problem, bo rzeczywiscie 740d maja problemy ze sterowaniem turbinami itd, ja tez mam taki problem, choc ostatnio praktycznie zanikl na przeplywomierzach pierburga, tez czasem brakowalo mu mocy, ale co ciekawe po dluzszej jezdzie
ale slyszalem ze to moga byc zawory ag czy egr, czy filterki na nich, i jak patrzylem na czesci to sa to rzeczy wymienialne
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=GE81&mospid=47515&btnr=11_2727&hg=11&fg=40
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=GE81&mospid=47515&btnr=11_2730&hg=11&fg=45
w boshu zdiagnozowali roblemy z recylkulacja spalin, ale nie potrafili nic poradzic
odnosnie spalania, trasa 7.5 - 8.5l
miasto to ciezko porownywac bo sa rozne miasta, ja mam stala srednia od jakies 4tys km 10,4litra
co do stukania jakby zawory, to u mnie ani na zimnym ani na cieplym nie wystepuje, a jedynie jak np na wiadukcie pod gore na niskich obrotach (bo 740 generalnie caly czas ma niskie, okolo 1000)
wcisne mocno gaz, wtedy slychac lekkie granie
ale bezyna tez tak lubi zagrac jak sie jej depnie na wysokim biegu i niskich obrotach
http://img489.imageshack.us/img489/2486/zz1dk5.gif
A jak myślisz mogą to być zapieczone liftery ,szłyszałeś coś na ten temat w 740d,byłem w serwiśie bmw w Krakowie ale tam wiedzą tyle co ja czyli nic , stwierdzili iż to auto ma tak chodzić,ja w to niewierze i niechciałbym żeby mi staneła gdzieś na trasie a sporo jażdze,jade w przyszłym tygodniu do niemic myśle podjechać tam do serwisu ale znowu niewiem czy sie natyle dogadam z niemiaszkami ?
ps.moja ma 190tys.merze to być przyczyna?
Myslalem, ze to jest problem tylko 2,0 i 3,0 diesli.
http://autobmwklub.triger.com.pl/forum/viewtopic.php?t=29414&highlight=rozmiar+opon+felgach&sid=5d966237a8d88e279cab011660b5ae6a
Ale moze u nas tez wystepuje ten sam problem.
Najpredzej sam bym to sprawdzil, gdybym nie byl inwalida na wozku.
Bo te wszystkie nasze mechaniory to DZIADY sa, lacznie z serwisami (moze nie wszystkimi, ale w wiekszosci). W Focie mi auto badali ze poltorej godziny i stwierdzili, ze wszystko jest orajt i co ja wogole chce?
Za malo jest u nas dobrych specjalistow. A tu gdzie mieszkam to juz calkiem zapomnij o karabinach.
Na piatek jestem umowiony do takiego magika. Chyba mu zdrukuje te ciekawsze posty no i zobaczymy. Moze sie popisze? Bo jak nie to pewnie za jakie pol roku sam bede w stanie otworzyc jakis serwis. Kupie pare komputerow i bede kleil glupa jak oni. Juz sie troche napatrzylem to dam rade.
pozdrawiam i powodzenia, dam znac za tydzien czy jest charaszo czy pipaaa
mi w boshu tez gosc nie potrafil powiedziec co jest :)
ale trafilem na dosc dobrego fachowca, bo zapakowal kompa do auta, popodpinal przewody i ruszylismy w trase na test, i zanotowalismy ten problem z moca, i pojawil sie blad w ukladzie recylkulacji spalin i powiedzial ze to jest kwestia elektroniki, bo ten uklad nic konkretnego nie robi poza regulacja czystosci spalin ale ma to wplyw na prace silnika
:) od razu go skasowal i w aucie znow moc powrocila, ale on pojawial sie dosyc czesto
w inny sposob nie da sie wykryc ZADNYCH nieprawidlowosci i zaden mechanior tego nie wykryje, bo to wystepuje po dosyc dlugiej jezdzie z wciskaniem gazu, po miescie przy spokojnej jezdzie sie to moze nigdy nie objawic a na autostradzie da sie we znaki, dlatego trzeba to diagnozowac tylko podczas jazdy
ale pomoc nie potrafil, nie skasowal mnie nawet i poradzil normalna jazde
dodatkowo jedna przeplywka byla slaba, teraz zmienilem na inne przeplywomierze i sytuacja wystepuja sporadycznie
ale mysle zeby sprawdzic wydech i katalizatory, moze sa zuzyte i stad czasem zadyszka
ale dam wam rade, przetestujcie tryb manualny, pewnie tego nie robicie, i to jest dziwne, bo u mine na trybie manualnym auto jest jak rakieta i nie ma zadyszek
i nie wydaje mi sie aby byl to sterownik turbiny, bo sprawdzie sobie tryb manualny na autostradzie, a zobaczycie ze wtedy problemow nie ma lub sa duzzo rzadziej, wiec to na pewno nie jest kwestia mechaniki ze sie cos zacina tylko elektroniki
moze w trybie manualnym ten uklad recylkulacji spalin pracuje inaczej, bardziej agresywnie i nie ogranicza to pracy silnika, nie wiem, w tym aucie to jest magia i tylko magicy beda wiedziec co jest grane :)
zobaczymy co powiedzą niemiaszki oni chyba są doskoleni w tych autach,
mam nadzieje ,jak sie dogadam ???
poprzednio jeżdziłem volvem i miałem problem ze sterownikem skrzyni
u nas magiki sie poddały a tam naprawili w 40 min.
nie pytajcie tylko za ile.
napiszę w przyszłym tygodniu co zdziałałem,
  • 4 lata później...
Chciałbym powrócić do tematu, nie wiem czy może jeszcze osoba zakładająca go pamięta coś, ale temat teraz ja przerabiam
Mam kilka pytań czy sterowniki które zdemontowałeś były identyczne ? w sensie numery na nich były takie same ? czy różne ?
oraz jak sprawdzałeś owe sterowniki to w którą stronę się poruszały te dźwigienki, obie w tą samą stronę ? czy jedna w jedną druga w drugą ?
Opisz mi najlepiej jak rozwiązałeś ten temat, co i jak ;D
Byłbym wdzięczny
Czekam !
Pozdrawiam Blacharzy.
