witam
czyli brakuje ci prądu !!
sprawdz ten bezpiecznik dokładnie i styki na nim
jak jest ok to nie masz przepływu pradu
ja bym na twoim miejscu wyja lampke i do kabelka przy zarówce na którym ma byc + pociagną plusa z akumulatora przez bezpiecznik
powinno sie zapalic owietlenie
i zapalił auto
powinien chodzic obrotomierz
a potem sprawdzasz kabel od bezpiecznika nr21
i gdzies bedziesz miał przerwe albo na kablu albo na kostce
powodzenia
POSPOLITUS MANIAKUS BEEMWUUS
Dzięki za pomoc - sprawdze to wszystko - miejmy nadzieję że pomoże.
..:: Burzę Mity Wyobraźni ::..
Tak czytam to wszystko i nie wiem co jaa mam zrobić , kupiłem teraz drugą bmw E-30 i tez mam problem z obrotomierzem i ekonomizerem i diodkami od inspekcji. Od czasu do czasu wyłącza się prętkościomież . Bezpiecznik sprawdziłem i nie wiem co dalej zrobić mam E-30 320i 6 cylindrówke.
Silnik zmieniłem na identyczny nawet z tego samego roku czyli 1.6 M40. Obrotomierz nie działał podobno tez przed wymianą silnika - czyli u poprzedniego właściciela. Inspekcja też się nie świeci - tzn. czerwone "nie" zielone "tak" przy włączaniu zapłonu.
Naprowadźcie mnie - gdzie są te akumulatorki i jak wyglądają, co trzeba wyciągnąć aby sie do nich dostać, a jak już wyciągnę to mogę je chyba sprawdzić zwykłym miernikiem elektrycznym, ile powinny posiadać Volt, gdzie i za ile kupie takie. Wiem, że może głupie pytania ale pomału się uczę, a wolę u mistrzów :dance:
Nie dalej jak 2 tygodnie temu wymienialem aku w zegarach.
Wyjmujesz zegary ,odkrecasz tylna scianke i wyjmuesz cala plytke i na niej sa aku 2 szt u mni e byly 3 voltowe ,ciezko je dostacale sa.Zanim wyciagniesz plytke to wyjmij taka wtyczke ,ktora jest po prawej stronie z przodu zegarow na dole.
najlepiej w jakiejs hurtowni boi w sklepach to rzadkosc.Mowa oczywiscie o tych 3 V.Ogolnie dostepne sa 3V do aparatow foto ale one sa za grube i nie wejda.
