Akumulator raz pada a raz nie
Problem polega na tym, iz mam akumulator taki jak do malucha taki maly ale jak kupilem auto byl nowy firma TAB :wstyd: potrafilo auto stac 2 tyg i odpalal bez problemow , ostatnio nie raz potrafi stac 3 dni ni ruszany i odpalac a raz przyszedlem i autu dioda si nie palila nic , akumulator byl doszczetnie trup... Spedzil 24h pod prostownikiem i dzialal ok az do dzisiaj znowu, miedzy tymi rozladowaniami dwoma stalo auto nie raz 2-3 dni nie ruszane i odpalal na dotyk, raz zostawilem na caly dzien radio to poprostu juz nie mial sily zakrecic rozrusznikiem tylko PYKAL ale alarm itp dzialalo. Teraz nie byl ruszany 2 dni a nawet i 1 i jestem pewien ze ani radio ani swiatla nie zostaly wlaczone a padl znowu do zera. Teraz pytanie czy to moze byc wina akumulatora czy napewno jakas dziwna sprawa z elektryka?
http://www.bmwpasja.pl
Nowe foty w galerii
BMW EuroTrip (46 BMW Club Europatreffen )
http://pl.youtube.com/watch?v=R2BJ8VX0qto
Co do akumulatora to sprawdź datę produkcji (chociaż i nowe na gwarancji mogą mieć problemy). Jeśli się ładuje akumulator to raczej z nim jest OK. nie jest zamulony, cele nie pourywane. Ja bym szukał przyczyny w niesprawnej elektryce (wiązka w klapie robi zwarcie, lampka w bagażniku świeci ciągle, może układ klimatyzacji pobiera prąd). Sprawdź to wszystko. Ja obstawiam zwarcie w wiązce w klapie (miałem tak u siebie, 2 kable urwane, 5 bez izolacji, razem)
Widze, że masz podobny problem co ja. Ja już swój prawie zdiagnozowałem. Dwa razy pod rząd miałem tak że naładowany aku rozładował się w ciagu kilkunastu godzin. U mnie najprawdopodobniej jest trefny moduł sterowania, centralnym, szybami i szybrem. Możliwe, że coś ci zżera za dużo prądu. Najlepiej weź podepnij miernik elektroniczny między aku i masę i zobacz jakie są wskazania. Powodzenia...
wyjmij baterie naladuje i podlacz ale dopiero za 3 dni ,baterie trzymaj gdzies na dworzu zeby pogoda na nia dzialala jak odpali to elektryka czyli zmudne poszukiwania.daj znac jak sie uporasz.
powodzenia
MY NAME IS, KRZYSIU JEZYNA ZE SZCZECINA :wink:
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=60823 ZOBACZ TO!!
http://img261.imageshack.us/img261/6339/logorot125ee4.jpg
powodzenia
Raz , to klopotliwe , dwa nie na reke mi , trzy to jest o tyle zlosliwe ze potrafi w aucie stac wiecej niz tydzien i odpala wiec raczej te 3 dni poza autem nic nie udowodnia.. narazie podejrzewam wlanczajacys ie panel w radiu, raz po zamknieciu auta sie zaswicilo radio i zgaslo...
Nowe foty w galerii
no to czeka cie szukanie wpisz w wyszukiwarke "jez" moze tam cos znajdziesz,sposub jak przed zgaszeniem fury pokretlo od nadmuchu miej na zero w momencie gdy nie jezdzisz u mnie to ma jakis zwiazek.to bedzie wtedy jez ale czapa co ja pisze :shock:
Sprobuj wziasc miernik do reki...:P
Podlacz pod akumulator tak, aby mierzyl prad a nie napiecie...
NIE ODPALAJ AUTA...KLUCZYK WYJETY
Popatrz jaki Ci bierze prad, powinien brac ok 0.1 A (wczesniej mialem 0.7 A ale radio bylo podlaczone na stale, teraz tylko zalacza sie jak jest kluczyk)...
Jesli Ci bierze wiecej to patrzac na miernik wyciagaj bezpieczniki, tak powinienes dojsc do tego co Ci bierze prad...:)
Z tym mnie zaciekawils bo czasami np. wylacze auto na dmuchawie i przekrec na zro ale juz na wylaczonym aucie to samo zawsze skrecam temperature na zero w manualnej klimie jak wychodze z auta moze to ma jakis zwiazek.
Nowe foty w galerii
