problem z odpaleniem po rozgrzaniu
wiele szukalem i jedynie bylo troche o dieslach..
wies stawiam watek i prosze o pomoc bo juz sam nie wiem.. ;/
na zimnym odpala, ale to nie jest to co kiedys, dluzej trzeba pokrecic ok 3-4 sekund
a gdy juz pojezdze i wskazówka temp stoi w pionie po zgaszeniu nie ma szans zeby odpalil.. kreci kreci tak jak by zaplon odcinalo nawet na moment nie zaskoczy, lecz czasem na zimnym jak aku jest slabe to tez sa trudnosci i zazwyczaj musze do kogos sie podpiac kablami to wtedy odpali
co to moze byc? przeplywomierz?
Edytowane przez sensej
zapomnialem dodac, jest to 320i 95r. z lpg KME Diego
Zawsze mozesz zedytowac swojego posta :wink:
lepiej mi powiem co z tym moim autkiem nie tak..? :P bo spac po nocach nie moge
naprawde nikt nie jest wstanie mi pomoc ?
gdy silnik osiaga optymalna temp nie daje sie odpalic... trzeba poczekac z 30 min i wtedy troche pokreci i odpali
coz to takiego?? czujnik temp? HELLP !!!!!!!!!!!!!!
