Strzelająca guma
Witam! Mam taki problem. Na zdjęciu przedstawiłem pewną gumę: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/05c17f8d7feb356b.html
Ta guma strzela mi jak doduszę trochę moją beeme. :duh: Czy tam powinna być inna guma czy jakoś zabezpieczona??
Moje auto.................................
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?p=727088#727088
Ta guma działa jak najbardziej poprawnie,bo inaczej miałbyś rozwalony przepływomierz.To zabezpieczenie zakładane przez gazowników.Zacznij od regulacji zaworów ,potem świece ,przewody wn i regulacja lpg bo przy ostrym depnięciu masz prawdopodobnie ubogą mieszankę i stąd płomień wsteczny.
Nie karaj teraz silnika ,przejedż ten 1000 km jedż na regulację zaworów i jeżeli sytuacja będzie się powtarzała to wtedy do gazowników.
A jeszcze jak duszę to przy ok 3 tys obrotów jest takie coś że jak by się przez chwile dusi i dopiero idzie dalej. Przez wymianą rozrządu nie było czegoś takiego. Może to byc też przyczyną???
Wyreguluj zawory, w mojej pierwszej beemce przez zle ustawione zawory działy sie cuda,
myslałem ze auto sie konczy.
