E36 318 i tarcze hamulcowe - pytanko ;)
Panowie,
w BMW E36 318 (zwykły motor 1.8 ) na przodzie są niewentylowane tarcze :shock:
Czy można je bez problemu wymienić na wentylowane i zapodać cieńsze klocki?
Czy też trzeba zmienić zaciski? a może coś jeszcze ??
pozdrawiam,
Edytowane przez Baca
Baca
Czy teoria zgadza się z praktyką? W teorii tak, w praktyce nie
musisz zmienic zaciski na wersje od wentylowanych.
Ciensze klocki ..... no daj spokoj - musialbys oryginaly spilowac conajmniej o 5mm :) zaeby sie zmiescily.
Lubię BMW - od 15 lat...trochę ich ujeżdzałem
Teraz pora na AMG :D
hehe :D
Pytałem z ciekawości, bo jakiś znajomy tak zaimplementował wentylowane tarcze do jakiegoś Golfa - no ale mniejsza z tym.
Duży problem jest ze zdobyciem takich zacisków?
Czy mając ABS trzeba jeszcze coś wymienić oprócz zacisków?
pozdroofka
Baca
zmieniasz tarcze i zaciski i gotowe...tylko jak ja mialbym zmieniac to szukalbym czegos wiekszego np od M3 lub M5 tylko trzeba by sprawdzic czy sruby pasuja (mocujace zacisk) ale cos takiego napewno podejdzie http://www.300mm.de/
http://www.bmw-syndikat.de/bmw-syndikat/archiv/e36_bremsen/23k.jpg
i zobacz jak ladnie wyglada :D a pewnie hamuje 100x lapiej :D
To tylko zwykłe 318 :-)
Na wyścigi się kompletnie nie nadaje :-)
Chodzi raczej o polepszenie hebli, choćby przez wymianę tarcz na wentylowane.
A może dysponujesz takimi zaciskami? ;-)
Baca
