525TDS 97r AUT. Nie ciągnie :/
Witam od pewnego czasu mam pewien problem z moim wozem.
Na poczatku działo się to bardzo żadko i czasem pomagało wyłączenie stacyjki. Ale w ostatnim czasie dzieje się to na okrągło. Mianowicie. Samochód wogole nie chce się "zbierać" F126p przy mnie to rakieta.
Niezależnie od biegu który wybiorę nie ma przyśpieszenia. Silnik bardzo opornie wkręca sie na obroty. Czasem wycisnąć z niego 2 lub 3 tys obr to rzecz niemal nie osiągalna. Zauważyłem że na postoju wolniej się wkręca niż kiedyś. Wymienione filtry paliwa i powietrza. Dodam że jakiś czas temu około 20tkm niezbyt biegli mechanicy wymienili mi olej w skrzyni (long life). ale do tej pory było ok.
Diagnozowałem skrzynie biegów nie ma żadnych błędów.
Carsoft 6.1 sp4 pokazal w silniku bład nr 6 niestety nie mam opisu tego błędu. Może mi ktoś podpowiedzieć co to za błąd??
Sprawdziłem Ciśnienie doładowania jest w porządku, profilaktycznie wyczyściłem egr, chodzi jak marzenie. Podstawiłem też inne zawory od egr, ciśnienia doładowania. i reg spalin. nie wiem co mam zrobić. Poratujcie mnie bo jak tak dalej pójdzie to się na mpk przerzuce, będzie szybciej.
wiem jedno jezeli silnik pracuje do 3 tys to napewno w trybie awaryjnym a blad 6 to cos z czujnikiem pal ale jak bede cos wiecej wiedzial dam znac pozdro
Czujnikiem pal??? O, który chodzi??
przepływomierz!!! Według mnie tu tkwi problem.
jeżeli te silniki sa takie same jak w e34 to zobacz pod kolektorem ssącym czy ten wężyk jest tam wciśnięty od czujnika (nie wiem fachowo jak ten czynik się zwie) to jest taki wężyk gumowy
www.trofea-sport.pl
a tak wogóle to może od najtańszych i najprostrzych rozwiązań: Co z fitrem paliwowym?
W tym silniku nie ma przepływomierza!!!
Jak napisałem wyżej filtr paliwa nowy.
Wężyk jest na swoim miejscu, sprawdzałem bo tam właśnie mierzyłem ciśnienie doładowania. a sam czujnik podstawiłem z innego sprawnego samochodu i nic to nie zmieniło.
Nie ma przepływomierza???? Czy to możliwe??? Hmmm zaskoczony jestem bo ja mam z 98 roku TDS i mam przepływomierz. Pewny jesteś że nie masz?
no niestety przepływomierz w tds jest...
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DG71&mospid=47557&btnr=13_0432&hg=13&fg=15&hl=1
też tak myśle wręcz jestem pewny. Wiem też że jest ciężko dostępny i drogi :norty: Było o tym na forum. Kolega chyba przespał skoro pisze ze nie ma :wink: Mało tego to najprędzej przepływka bo i objawy bardzo mocno pasuję jej uszkodzeniu.
Zastrzelcie mnie bo nie widziałem :/
zwracam honor i gdy tylko bedę mógł podstawię inny przepływomierz i sprawdzę co i jak.
