Wskazania sondy lambda...
Mam takie pytanko, a mianowicie... jakie powinny być wskazania sondy po podpięciu pod kompa?
Czy wartości powinny byc w miarę ustabilizowane ?
Bo u mnie wyglada to tak:
po odpaleniu- przy zimnym silniku- 1(sonda) pokazuje 4,875, 2 tez 4,875
przy przegazowaniu i trzymaniu na 2000obr, 1- 4,155 . 2- 3,217
auto zagrzane, na wolnych obrotach... sondy zaczynaja wariowac.... i wartości skacza od 4, 8 do , 0,5.
a problem mam taki:
Na zimnym silniku do niczego nie mozna sie przyczepic, pracuje rowno... itp.
Problem zaczyna sie jak sie auto zagrzeje:
-wyczuwalne jest nierowne przyspieszanie, przy gwaltownym dodaniu gazu.
-na zagrzanym silniku, po przejechaniu niewielkiej odleglosci, wystepuje problem z odpaleniem, tzn, trzeba pokrecic ze 3-4 s zanim odpali (tak jakby troche autko sie zalewalo)
-i wystepuje (rzadko naprawde) wyczuwalne szarpniecie, zdlawienie samochodu w czasie jazdy.
Podpiolem sie pod komputer , ale zadnych bledow nie ma.
BMW e39 1996r. 2.0
Tak jak kolega TSA55napisal, sonda powinna pracowac od 0,1 do 1V. Z tego co piszesz to masz dobre wskazania na zimnym i cieplym silniku. Tak wiec problem tkwi gdzie indziej.
