centralny zamek zaciał sie...
Witam Mam problem z centralnym zamkniem w BMW 316 '94 problem polega na tym że raz on działa, a raz nie.. przestał mi teraz działać i zamknął wlew do paliwa.. Co mam zrobić? :shock:
Jak wyglada te cięgno? I w którym miejscu dokładnie ono jest?
W E34 jest pod boczkiem bagażnika, kawałek plastiku zakończony krążkiem.
Ma długość ok. 8 cm.
Pogmeraj na wysokości rygla od wlewu a znajdziesz bez problemu.
Nic takiego tam nie ma albo jestem slepy :| Tapicerke trzeba odginać?
W moim sedanie e36 jest taki plastikowy guzik, bodajże czarny. Jest on w bagażniku, po prawej stronie, prawie idealnie na wysokości wlewu paliwa. W połowie odległości pomiędzy amorem a lampami.
Czarny plastikowy guzik jest a pod tapicerka linka doczepiona do niego pociągnełem i otworzylem wlew. Dzieki :D
