i sie zaczely.. problemy
BMW E36 320i 95r. posiadam od 3 miesiecy, puki co nie bylo zadnych problemow. miesiac temu zamontowalem instalacje gazowa KMB Diego i jestem zadowolony.. lecz nie dawno zaczey na biegu jalowym falowac obroty (obiawy typowe silniczka krokowego) teraz pojawil sie problem z otpalaniem musze mu depnac troche w gaz zeby odpalil.. ciezko mu to idzie. podpielem pod komputer i mechaniora (70zl) ;/ i sie okazaly 3 bledy
1. Czujnik polozenia walu korbowego kod 83
2. ogrzewanie Sondy Lamda rzad1 sensor1 kod 25
3. regulacje lamdy - zderzak kod 203
i wniesek chyba taki ze wymienic czujnik walu i sonde lamda
i tu mam pytanka
jakie koszty czujnika, i jakie do niego dojscie bo nie bardzo wiem nawet gdzie ona sie znajduje..
aa i czy moge jakis czas z tym jezdzic ?
wiem tylko ze lambde mozesz kupic za okolo 200zl (uniwersalka bosh) .dosc duzo zaplaciles za kompa u mechanika ,70zl!??!?
"Zapytać - może oznaczać moment wstydu, ale nie zapytać i pozostać ignorantem, to wstyd na całe życie..."
Jeżeli masz takie błędy, to nie masz co obwiniać LPG, ale widzę, że tak nie robisz, więc ok.
Jak już pewnie wiesz, za problemy z odpalaniem odpowiedzialny jest kończący się czujnik położenia wału. Może przed wymianą warto jeszcze sprawdzić kable, połączenia, wtyczki.
Za problemy z obrotami jałowymi może być odpowiedzialna zarówno sonda lambda, jak i czujnik, chodziać już nie do końca, tu może mieć swój udział regulacja LPG.
Ceny: uniwersalna sonda Bosch około 200-230zł (jak pisał kolega), oryginał z wtyczką i kablem odpowiedniej długości jest droższy, ale warto...
Czujnik położenia wału - nie mam pojecia, ale poszukałbym używki.
Kai
dzieki bardzo panowie.. a moze mi jeszcze powiecie w ktorych rejonach szukac tego czujnika bo nie bardzo sie orientuje jutro zabieram sie za niego ;]
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CB51&mospid=47442&btnr=11_1485&hg=11&fg=10
nr. 9 czy to bedzie to? czujnik polozenia walu korbowego ? ale i tak zabardzo z tego schematu nie wiem w ktorym to miejscu
a moze to http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CB51&mospid=47442&btnr=11_1484&hg=11&fg=10
nr 25 ??? juz nic nie wiem ;]
Oba rysunki, które podałeś są ok, ale... zerknij na daty stosowania w tabelach pod rysunkami i się okaże, że w Twoim aucie czujnik znajduje się tu:
czyli z przodu silnika nad kołem impulsowym wału.
Kai
