Chyba zerwana linka pokretła temperatury?
Witam ,mam problem tego typu iż pokrętło od nawiewu jest poprostu luźne nie stawia oporu , co za tym idzie brak możliwości regulacji temperatury, miał już ktoś taki problem i może wie jak sobie z tym poradzić?
p.s.szukałem na forum nie znalazłem podobnego problemu
moze najpierw wymontuj "glovebox" - bedziesz miec wtedy latwy dostep do tych pokretel od tylu i zobaczysz czy linki przymocowane do tych pokręteł sie nie wypnęły, ;) pozdro...
glovebox czyli cały ten plastik z wszystkimi pokrętłami rozumiem?;)
"glove box"- schowek na tzw. rękawiczki
http://img258.imageshack.us/img258/7452/bmw9aq.jpg
dziekuje za pomoc, pozdrawiam
Panowie :nienie: temperatura nie jest regulowana linka tylko elektrozaworami. Musisz odkręcic panel i zobaczysz co jest nie tak.[/img]
ja mysle ze wszystko jest ok ja mam to samo i tez wudawalo mi sie ze cos nie zrypane, wlacz nawiew np na nogi albo na szybe i wtedy sprawdz czy dziala pokretlo... tylko nie ustawiaj na srodkowe nawiewy bo co bys nie zrobil bedzie zimne...
dzieki panowie za rady , bede z tym w najblizszym czasie walczyl , z tym ze to pokretlo strasznie luzno chodzi , tak powinno?
