problem z ogrzewaniem BMW e34
mam problem z BMW e34 3.0 benzyna nie działa mi wiatrak klimatyzacji, ogrzewanie poprostu nic od nawiewu co to moze byc bezpieczniki sa dobre
A po co Ci wiatrak klimatyzacji, ten przed chłodnicami w zimie? Chyba ze chodzi Ci o silnik wentylatora wnętrza. Na żadnym biegu nie działa? Na żadnym z biegów przełącznika? Na 4tym tez?
Bandite Motor Wagen
nie potrzebny mi teraz ale wszystko chodzilo a teraz nic nie chodzi czyli cos jest nie tak
No ale o ktory w koncu chodzi?
Bandite Motor Wagen
od nawiewu no nic co zwiazane z ogrzewanie ciepłym zimnym nic nie dziala
Jesli wiatrak działałby na 4tym biegu to byłaby wina opornicy, a jesli nic nie działa to być moze coś z panelem klimatyzacji...
Bandite Motor Wagen
tu jest takie pokretlo bez biegow a czy moze to byc zwiazane z tym tzw JEZEM
Jezeli chodzi ci o opornice to moze byc wazne. Jednak dmuchawa chodzilaby na najwyzszym biegu.
W E34 jest opornica. Ale wtedy jak juz pisze chyba 3 czy 4ty raz leciałoby powietrze na najwyzszym biegu wentylatora...
Bandite Motor Wagen
ale nie leci na zadnym biegu wentylator stoi w miejscu szyba z tylu tez nie grzeje
ogrzewanie nie jest tutaj na suwaki tylko jest na miękkiej mechanice
Na dzien dobry sprawdz miernikiem czy w ogole dochodzi napiecie do wlacznika dmuchawy i czy wypuszcza jakies napoiecie na wyjscie.
Pozniej dobierz sie do dmuchawy i sprawdz czy jak podlaczy sie na krotko czy dziala.
ale nie ma ogrzewnia tylniej szyby
wszystko co zwiazane z ogrzewaniem nie dziala nawet kontrolki od ogrzewania sie nie swieca
Czekaj bo ja juz nie rozumiem. Pisales, ze nie dziala dmuchawa a teraz mowisz ze nie dziala ogrzewanie tylnej szyby - to co nie dziala i czy cos wogole dziala.
Jezeli rozumiem twoj problem tak jak rozumiem to musisz posprawdzac dokladnie instalacje elektryczna i zaczac jeszcze raz od bezpiecznikow i ich stykow w skrzynce z bezpiecznikami.
nic nie dziala ogrzewanie tylnej szyby, wentylator, klimatyzacja, podswietlenie kontrolek od ogrzewania zupelnie nic
No to ewidentnie masz tu problem z pradem. Jezeli nie znasz sie zabardzo na elektryce to raczej nie bierz sie za to samemu (poza bezpiecznikami) Sprawdz rowniez przekazniki.
przekazniki
sa ok i bezpieczniki tez
Edytowane przez LukasW
