WItam!
kupiłem, do swojego is-a lampy z ringami z czarnym środkiem firmy sonar(chinskie czy jakies al;e zaje....ście wygladaja)
i podpiałem mijania i drogowe ale niewiem jak podpiac te ringi....
to trzeba pod pozycyjne/??
z jednej lampy wystaje mi 6 kabelków 3 czarne i 3 czewrwone z drugiej tak samo i co z nimi zrobic????
panowie u których kupowałem napisali mi jedynie ze czarne kabelki to minus...
to nalezy podłaczyc do tej wtyczki co ma 3 otwory????
bardzo prosze o dokładny opis jak to podpiąc!!!
POZDRO!!!
no własnie sie domyslał ze w postojowe! tylko jak to zrobic bo tam jest az 6 kabelków..... a jest jakas wtyczka po starych lampach ma ona 3 otwory to moze tam jakos da to podłaczyc???
niewiem juz dajcie jakis bardziej dokładny opis jak to zrobic moze jak to ktos ma zrobione to prosiłbym o fotke jak wyglada to połaczenie!
POZDRO!
Jutro zrobię ci fotkę jutro ale bez lutowania się nie obejdzie. 6 kabli masz dlatego ze 2 są od ringów 2 od diod led i 2 od zwykłych żarówek postojowych
