demontaż licznika
Witam mam problem prędkościomierz nie wskazuje prędkości ,jak go zdemontować, aby przeczyścić styki (E36 1994). Wielkie dzięki za pomoc. Pozdrawiam
Odkręcasz 2 śrubki nad szkiełkiem licznika. Delikatnie wyciągasz np: malutkim płaszczakiem. I teraz pytanie? Mnie nie chciał wyjść pomiędzy kierownicy (nie mam regulacji). Ale delikatne jej odciągnięcie kilka mm załatwiło temat.
Pozdrawiam.
Krzysiek
Było:
E36 318 is coupe 93'
E36 323i sedan 97'
jestes pewny ze to przez styki?
"Zapytać - może oznaczać moment wstydu, ale nie zapytać i pozostać ignorantem, to wstyd na całe życie..."
Jesli masz kierownice 3-ramienna to jej nie musisz odkręcać-troche manipolacji licznikiem po jego odkreceniu i wychodzi bez problemu. Jesli 4-ramienna to niestety musisz odkrec kierownice(jak masz poduche to przedtem odepnij akumulator!)
Jeśli licznik przestał działać z dnia na dzień to obstawiałbym czujnik predkosciomierza(z tyłu w moście) albo jego połączenie gniazdo-wtyczka
Jakby co to mam taki na sprzedaz :cool2:
a nie lepiej zdjac kiere?? przeciez to 30 sekund pracy!! i o ile latwiej pozniej wyjac zegary!!
Co do predkosciomierza - troszke watpie ze to styki ale sprawdzic mozna, raczej obstawialbym sam czujnik przy dyferencjale.
Pozdro...
to jest do E-46 ale 36 jest podobnie...http://www.e46fanatics.com/howto/howtodetail.php?howto_id=26.
fotki jak rozebrac :P
tu masz fotki jak wyciagnac licznik E-36 ...http://forums.bimmerforums.com/forum/showthread.php?p=4967409.
ten temat o wyjmowaniu i rozbieraniu licznika był na forum już kilka razy, nawet sam się kiedyś wypowiadałem. UWIERZCIE MI!!! Da się wyjąć zegary w e36, w kierownicy czteroramiennej z poduszką, bez regulacji kierownicy. Robiłem to z 5 razy bez uszczerbku na sprzecie. jak kiedyś będę się nudził w pracy w sobotę to zrobię parę foto i zapodam na forum.
całość przy ostatnim razie z wyjęciem i założeniem zegarów zajęła mi max 20 min.
a mam taką kierownicę jak jest na foto w drugim linku u zbigniewst
w tą sobotę podświetlam popielniczki, ale może w następną.
