Mam problem z rozrusznikiem przy odpalaniu
Mam BMW 318iS [E36] z 93roku. Czasem przy odpalaniu, (a ostatnio coraz częściej) gdy przekręcam kluczyk słychać zgrzyt i jak go puszczam słychać drugi raz zgrzyt. Dopiero za druga próbą odpalenia kręci normalnie. Czasem słychać jakby kręcił na pusto czyli bez obciążenia. Co to jest czy to tulejki i bendyks? Jaki koszt jest naprawy rozrusznika? Pewnie lepiej od razu zrobić całą regenerację. Jaki jest koszt takiej regeneracji? I czy jest dużo roboty aby wymontować rozrusznik. Czy jest dobre podejście aby go wyjąć? Czy regenerować go samemu czy tylko samemu go wymontować, a regenerację zlecić elektrykowi?? Są jakieś problemy jak sie samemu go regeneruje potrzebne są jakieś przyrządy robi sie coś z komutatorem podczas regeneracji?? Czy kłopotliwa jest wymiana tulejek samemu?
Proszę o odpowiedź na moje pytania.
Z góry dziękuję za pomoc.
sprawdz bendiks jak bedzie ok to koszt prawie zaden 2 tulejki i moze tez warto szczotki sprawdzic
jedynakk
Miałem to samo. Zapalał za 2 razem a później to już za 5 :duh: :mad2:
Pojechałem do szpenia od rozruszników. Dostęp w is-e trudny do rozrusznika. Zajęło im to ok 3 godz tzn wyjęcie, wymiana bendiksa, założenie. Koszt 130zł i jest lux :cool2:
Pozdrawiam.
Krzysiek
Było:
E36 318 is coupe 93'
E36 323i sedan 97'
Ok dzięki za pomoc
