316i - pompa wody
witam
w compacie padla chyba pompa wody. Chyba, bo jeszcze nie mialem mozliwosci obycia wizyty u mechanika (wiadomo, swieta). Ale objawy wlasnie o tym swiadcza - na wolnych obrotach nie daje ciepla do srodka, po przekroczeniu 3tys obrotow zaczyna byc goraco. Jak obroty spadna, np. stanie na swiatlach - leci znow zime powietrze :(
mam pytanie - czy warto kupic pompe z allegro - na przyklad taka??
bede wdzieczny za podpowiedzi.
ps. czy oprocz pompy powinienem cos jeszcze wymienic (np. termostat)??
witam.takie objawy miałem jak ubyło mi płynu i układ się zapowietrzył :!:
ONLY ANIA, ONLY BMW
Dokładnie, masz zapowietrzony układ, a jak ubywa Ci płynu to najpierw usuń nieszczelność, a poźniej odpowietrz.
Pozdrawiam,
Kamil
sprawdzilem plyn, faktycznie, jest go mniej. ok, bede szukal najpierw w tym kierunku.
ew. pozniej pompa wody.
