Problem z pompa paliwowa
Mam pytanko! Przy rozruchu nie rusza sie strzałka ekonomizera, czy pompa paliwowa ma moze jakis pzrzekaznik dawkowania paliwa? i co moze sie dziac ze nie moge odpalic samochodu? pomozcie :)
Pompa paliwowa generalnie jesli jest uszkodzona nie ma wplywu na ruch ekonomizera...Moze poprostu strzelil Ci bezpiecznik - nr 23 pod maska przy podszybiu jest puszeczka tam go szukaj. mozliwosci jest wiele , ale zacznij od tego.
Pozdrawiam.
By ZacAnaheim
"Nie ma ludzi niewinnych są tylko źle
przesłuchani"
"Prawo jest jak płot - żmija zawsze się prześliźnie, tygrys zawsze przeskoczy, a bydło przynajmniej się nie rozłazi, gdzie nie powinno."
bezpiecznik sprawdzony i jest dobry:( to jaki jeszcze moze byc powod?
