Plyn wspomagania???
Witam!
W zbiorniczku od wspomagania mam plyn koloru srebrnego a wydaje mi sie ze powinien byc czerwony. Co to oznacza i czy mam go szybko wymieniac? Z gory dziekuje za odpowiedzi...
hehehe, on nie jest koloru srebrnego tylko tak brudny ze stracil kolor czerwony.mialem tak samo przy kupnie mojej. wymieniaj go jak najszybciej bo mozesz zatrzec magiel albo pompa zacznie wyc.
jak samemu bedziesz wymieniac to wlej 1l plynu, pojezdzij troche i wylej a dopiero wlej nastepny litr i tak pozostaw.
oczywiscie czerwony.
A dokladnie jaki olej trzeba wlac do wspomagania? On ma jakies oznaczenie?
ATF
QUATTRO
Diesel ? No thanks....
Tyle tez wiem ale chodzi mi o to czy ma on moze jakis symbol czy poprostu tylko ATF czerwony?
