WEBASTO BMW E38 NIE DZIAŁA !!! PROSZĘ O POMOC !!!
Witam, Kupiłem E38 z oryginalnym ogrzewaniem postojowym. Pod maską ma tabliczkę od Webasta. Kiedy otwieram którekolwiek drzwi, maskę bądź klapę bagażnika włącza się wiatrak od webasta, tak samo mam w MB V220, tylko, że tam mam jedynie dogrzewanie silnika połączone z webastem, ale działa jedynie przy odpalonym silniku. Teraz moje pytanie: czy w bmce mam pełne webasto, które mogę ustawić z wyświetlacza czy jest to tylko dogrzewanie silnika?
W OBC mam opcje ogrzewania postojowego i przewietrzania wnętrza. Przewietrzanie działa ręcznie i na ustawioną godzinę, a webasto włącza się na 1 sekundę i wyłącza bez powodu. Tak samo jest jak ustawie je na godzinę. Przez sekunde zaświeci się zielona kontrolka od funkcji heizung i gaśnie.
Dodam, że gdy silnik jest odpalony funkcja webasta nie jest możliwa do uruchomienia z komputera. Czyli działa tylko na zgaszonym silniku.
Miał ktoś może podobną sytuację?
Pozdrawiam i życzę WESOŁYCH ŚWIĄT!!
Edytowane przez 325KST
Miałem taką samą sytuacje przed rokiem w E39 2.0d.
Tylko ruszyłem byle klamką czy pilotem to już włączało sie jak odkurzacz.
Jężdziłem do szpeców i na 100% zepsute.
Odłączyłem bo mnie cholera brala ja to słyszalem.
Pozdrawiam.
BMW=Boss-Money-Women
Nie wydaje mi się, żeby było zepsute. Zauważyłem, że auto bardzo szybko dogrzewa silnik, czyli dogrzewanie działa, tylko dlaczego nie mogę włączyć webasta ręcznie/ustawić godzinę włączenia się? Chyba BMW nie umieszczało by w komputerze pokładowym tej funkcji, gdyby jej w rzeczywistości nie było...to nie jest fiat.
Możliwa jest sytuacja, że webasto nie działa bez pilota? Sprzedający twierdzi, że nie miał pilota... Bądź jest uszkodzone sterowanie elektroniczne?
Wesołych Świąt!!
Jeśli ci nie dogrzewa wnętrza a posiadasz taką funkcje no to chyba jednak
jest zepsute a co do dogrzwania silnika to trudno wyczuc możesz miec
dobry termostat.
Najlepiej to po odpaleniu na zimnym zobacz czy wychodzą spaliny
pod drzwiami kierowcy.
Również Wesołych Świąt!
No i właśnie w tym problem, że webasto działa. Dogrzewa silnik, za czym idzie szybsze ogrzanie wnętrza. Ale działa jedynie przy odpalonym silniku (tak jak w wyżej opisanym mercedesie). Tylko nie wydaje mi się, żeby w BMW do komputera zainstalowali funkcję webasta ( STANDHEIZUNG) i miałoby to nie działać. Tak jak pisałem ręcznie bądź ustawione na godzinę włącza się na sekundę i wyłącza bez powodu. W książce betriebsanleitung jest napisane, że powinna świecić zielona dioda przy w/w funkcji i webasto powinno działać. U mnie zapala się i gaśnie.
Czekam na pomoc...
Jak na monitorze wyświetla Ci się webasto, powinieneś mieć możliwośc zaprogramowania czasu włączenia i czasu wyłączenia webasta. U mnie przynajmniej tak jest.Jeżeli tak nie jest, to chyba jakaś usterka.Pilota nie mam.
Pozdrawiam i Wesołych Świąt.
Możliwość zaprogramowania czasu mam. Są dwa okienka z możliwością programowania czasu prawe do przewietrzania i lewe do webasta - z tego co się orientuję. Jak zaprogramuję prawe włącza się przewietrzanie i działa prawidłowo, zaś po zaprogramowaniu lewego o określonej godzinie webasto włącza się i od razu wyłącza, tak samo jak przy uruchamianiu ręcznym.
Ten sam problem znalałem na innym forum:
http://forum.bmwautoklub.pl/viewtopic.php?t=1479&sid=d517256b0d15409081611f490e4e5417
i z tego co widzę nie został raczej rozwiązany...
