pomocy z układem chłodzenia!!
witam, po kupnie mojej bemki e46 1.9B 99r. okazało się że cieknie płyn przez termostat, wymieniłem go na nowy oryginalny, i mam taki problem że wycieka gdzieś płyn bo jest na osłonie dolnej od silnika i czuć sfont płynu z pod maski, ostatnio jak jechałam z prędkością 100-120km/h zkzówka posła w górę i zapalił sie czerwony kwadracik, od razu zjechłem na pobocze i zaraz opadła... i tak dwa razy, po dojechaniu do domu w zbiorniczek wlałem prawie 1L płynu... czego to może być wina?? nie widzę wycieków ewentualnie myśle że to może być coś w okolicach zbiorniczka. Przy ilu stopniach sie otwiera termostat przy 105?? bo tak jest napisane, a jeszcze jedno ta kostka w króćcu termostatu na dwa piny to jest do czego do otwarcia termostatu?? czujnik położenia czy temp. cieczy?? pomóżcie:cry2:
aha jeszcze jedno pytanie proszę o pełny szczegółowy opis jak dobrze odpowietrzyć układ chłodzenia :?: :idea:
Gargi4482
Zanim zapytasz - POSZUKAJ! :P
