Inne ułożenie kabli do Interface'u
Witam, zakupiłem na allegro ten interface. I jest taki problem, że kable kable od wtyczki okrągłej od strony interface'u nie pokrywają się z tymi w aucie.
Tak wygląda port aucie:
http://images25.fotosik.pl/128/3439dd2da47107d6m.jpg
A tak powinien wyglądać (rysunek jest odwrotny względem zdjęcia)
http://www.diagtech.de/images/bmw_anschluss.gif
Nie wiem czemu ale nie pasuje. Czy ktoś mógłby pomóc? Jak odnaleźć właściwe wejścia?
Pozdrawiam.
Wygląda na to, że w gnieździe brakuje pinów 15 i 17... Brak 15 to norma, natomiast dziwi mnie dlaczego nie masz 17, po nim powinno iść część danych... Jaki masz interface??? Ja kupiłem z Autosoft i jest OK, przy czym oni nie dają wtyki a luźne kabelki. Ja dokupiłem wtykę ale i tak jej nie używam, bo wygodniej jest przepinać kabelki do poszczególnych pinów, w zależności co się chce robić
Jedyne
http://images.spritmonitor.de/229694.png
Ja tez nie mam pinu 15 ani 17. Wiekszosc funkcji mi dziala po podlaczeniu linii K do pinu 20. Nie moge natomiast uzyskac odczytu Live Data.
Facet z próchnicą grał w kości i... wypadły mu cztery szóstki.
17/20 - to jest to samo i tu mozna wpiac K lub L
15 niema wogole.
Mozna rowniez wpiac razem rownoczesnie K i L do 17/20 i bedzie dzialac. Mnie LIVE DATA dziala ale na benzynie 523.
Trudno się nie zgodzić z możliwością "zmostkowania" 17 i 20... tyle, że ja zauważyłem, że wtedy niektóre funkcje stają się niedostępne... tak jakby się coś "gryzło", a po zdjęciu mostku było OK... Ważne jest to, że taka zabawa z przełączaniem kabelków pomiedzy 17 i 20 i ich mostkowanie nie jest niebezpieczne dla auta - o tym zapewniali mnie goście z Autosoftu i sam to potwierdzam z praktyki
Jedyne
reklamujesz czy siedzisz cicho, bo źle zamówiłeś?
PawełH
Dzięki, dzisiaj skorzystam z Waszych rad, do tej pory nie miałem czasu. Kupiłem interface bo co jakiś czas mam problem z skrzynią (automat) coś sie przestawia i nie zmienia z 3 na 4 i trzeba jechać do serwisu a to jednorazowo kosztuje nowy interface.
Czy problemy mogą być jeszcze przez to, że korzystam z Carsoftu 6.5? Bo sprzedawca zalecał ten starszy a nie mogłem zaleźć...
A interface ten
Pozdrawiam i dziękuję za tak liczną pomoc!!
