problem z montazem halogenow w orginalne miejsce zderzaka
kupilem takie halogeny
http://allegro.pl/item282896630_halogeny_na_zderzak_bmw_e36_3_promocja_.html
chcialem je zamontowa w seryjny zderzak w orginalne miejsca ale jakby czegos tam brakowalo ramka halogenu pasuje od wew strony zderzak jest bolec srodkowa dziorka i 2 na srubki i jest oki ale druga strona ramki mam tylko bolec i to bolec boczny niema jak zaczepic ani przykrecic w otwory na srubki po tej stronie na allegro czy hurtownia wszystkie halogeny jakie widzialem maja ten bolec i nic wiecej wyglada tak jal by brakowalo cos przy zderzaku moze ktos cos wie na ten temat montowal halogeny moze cza cos dokupic jezeli tak gdzie to dostanie i w jakiej cenie moze macie nie pomysly ????
Do halogenów nie dostałeś ramek? Większość zamienników nie pasuje do oryginalnych miejsc.
Dostalem ramke tylko ta ramka z jednej strony pasuje w zderzak z drugiej nie bo jak by cos brakowalo i ogladalem roznych producentow halogeny i wszystkie maja tak samo
moze ktos jeszcze ma jakis pomysł
Miałem taki sam problem, brakuje ci jakiegoś elementu przymocowanego do zderzaka, halogeny są ok. Wywierć dwie małe dziurki w zderzaku koło bolca ramki (jest to całkowicie niewidoczne) i przymocuj ramkę za pomocą plastikowych opasek zaciskowych.
www.turboBMW.pl
odrazu sobie poradzilem dorobilem blaszki i przykrecilem chcialem sie poprostu dowiedziec co tam jest w orginale Pozdrawiam
W oryginale jest taki kawałek plastyku z dziurką na bolec z ramki. W Aso kosztuje ten element chyba 6 zł jest na lewą i prawa stronę inny tzn L i P. Przykręca sie go jedna śrubą dokładnie wkrętem do belki zderzaka a dół na dwa wkręty do zderzaka w którym są na wcisk blaszki w Aso chyba 1 zł blaszka
Dzieki to mi wystarczy i tak to sobie wyobrazalem do Aso dzwonilem ale gostek chyba nie zaskoczyl o co mi chodzi i wciskal cale ramki za 80zl sztuka :d podziekowalem mu
Gość
