M57 vs. M57N
Witam szanownych Kolegów.
Zastanawiam sie powoli nad kupnem 330d z rocznika 2002-2004. Z tego co mi się udało zaobserwować, to w tym czasie montowano oba silniki (184 i 204 KM). Zastanawiam się, czym się one konstrukcyjnie różnią? Czy jest inna turbina, głowica czy cokolwiek innego? Oczywiście wiadomo, że wolałbym mieć mocniejszą i nowszą wersję silnika, zastanawiam się tylko, czy różnica w chociażby eksploatacji czy awaryjności jest na tyle duża, że warto dołożyć te parę ojro i poszukać mocniejszego?
Czekam na info i Wasze opinie.
Uprzedzając niektóre komentarze, użycie opcji "szukaj" nie rozwiało moich wątpliwości.
Poprawcie mnie, jeśli się mylę...
Suche dane M57N (525d, 530d, 535d),
M57N2 (525d, 530d, 530xd, 535d),
M57N
M57 D25 E39 [edytuj]
Ilość cylindrów 6
Średnica cylindrów 80 mm
Skok tłoka 82,8 mm
Pojemność 2497 cm3
Stopień sprężania 17,5:1
Moc maksymalna 120 kW przy 4000 obr/min
Obroty maksymalne 4750 obr/min
Maksymalny moment obrotowy 350 Nm przy 2000...2500 obr/min
M57 D30 E38 [edytuj]
Ilość cylindrów 6
Średnica cylindrów 84 mm
Skok tłoka 88 mm
Pojemność 2926 cm3
Stopień sprężania 18,0:1
Moc maksymalna 135 kW przy 4000 obr/min
Maksymalny moment obrotowy 410 Nm przy 2000...3000 obr/min
M57 D30 E39 [edytuj]
Ilość cylindrów 6
Skok tłoka 88 mm
Pojemność 2926 cm3
Moc maksymalna 139 kW przy 4000 obr/min
Maksymalny moment obrotowy 390 Nm przy 1750...3200 obr/min
M57N2
M57TU D30 535d [edytuj]
Ilość cylindrów 6
Skok tłoka 90 mm
Pojemność 2993 cm3
Stopień sprężania 16,5:1
Moc maksymalna 200 kW przy 4400 obr/min
Obroty maksymalne 4400 obr/min (chwilowe 5000 obr/min)
Maksymalny moment obrotowy 560 Nm przy 2000 obr/min
M57T2 D25 [edytuj]
Ilość cylindrów 6
Skok tłoka 90 mm
Pojemność 2993 cm3
Moc maksymalna 145 kW przy 3750 obr/min
Maksymalny moment obrotowy 400 Nm przy 1300...3250 obr/min
M57T2 D30 [edytuj]
Ilość cylindrów 6
Skok tłoka 90 mm
Pojemność 2993 cm3
Moc maksymalna 170 kW przy 4000 obr/min
Maksymalny moment obrotowy 500 Nm przy 1750...3000 obr/min
ZAWIOZĘ NA ŚLUB !!!!
%5B640%3A129%5Dhttp%3A//xenonis.whitestarprogramming.de/save_the_e36/img/pics/banner.gif
wszystko dobrze tylko mi chodzi o silniki montowane w E46.
Tam miały, jeśli się nie mylę 184 i 204 KM.
w E46 były dokładnie te same silniki
Może i tak, tylko gdzie wśród tych wymienionych jest ten o mocy 150 kW (204 KM), bo takie były w e46?
Poza tym liczę na trochę inne informacje. Ale dzięki za zainteresowanie tematem.
M57N ma inne ciśnienie wtrysku na CR, wyższe, od M57. To jest CR wyższej generacji od 184-konnej wersji.
Paweł
  • 6 lat później...
Witam, czy różnica w osiągach,elastyczności jest odczuwalna między tymi silnikami? Ma ktoś porównanie? :)
