Montaż ASC ? Jest szansa ?
Jak ostatnio obróciło mnie na zakręcie i mało nie sprzątnąłem barierki, a później przystanku zacząłem się zastanawiać czy jest możliwość zamontowania ASC w moim E36 coupe
rocznik 1995 peździernik
silnik 2,0 M52B20
mam ABS
Z czym wiązał by się montaż ASC ?
1) 4x czujniki w koła
2) okablowanie pod przycisk na konsolę
3) Jakiś system tam przy przepustnicy chyba jest
4) co jeszcze ??
Czy musze zmieniac wiązkę silnika ??
Z czym się wiąże taka wymiana ? wiem że będzie dużo zabawy, ale bawił się ktoś z was w taki montaż albo coś go odstraszyło od takiej zabawy ??
pzdr.
Na forum juz pare razy poruszano ten temat. Poszukaj!! :)
A z tego co ja wiem to trzeba zmienic wiazke i komputer. Z tego co pamietam to zabawa niewarta swieczki.
Pozdrawiam i zycze powodzenia
Oj gra akurat chyba warta świeczki
Ja wysoko cenię swoje życie =) nie chce skończyć na drzewie albo jako fragment przystanku autobusowego
chwila nieuwagi i może być ZONK =)
Ja mam ASC i musze przyznac ze mozna sie przeliczczyc aczkolwiek w wielu przypadkach faktycznie moze pomoc w opresji.
Ale nie wiem czy nie bardziej bedzie sie oplacalo kupic auto wyp. juz w ten system niz go samemu montowac.
Probowalem znalesc na ten temat info na forum ale niestety nic nie umie znalesc a jestem pewien ze ten problem byl poruszany.
Ok, sorki chłopaki za zbędnego posta, już znalazłem co chciałem
Faktycznie za dużo pier.....
Najlepsze ASC to prawa stopa i umiejętne kontrowanie
:twisted:
a zeby zalozyc ASC to jednak trzeba bedzie się nadłubac w aucie
No niestety niestety
do tej pory też tak sądziłem =)
rozwaga i kontrolowanie gazu, ale jak w weekend poprzyglądałem się barierce z bliska :twisted: i zobaczyłem z przodu, samochody jadące przed chwilą za mną to zmieniłem zadanie
BMW to jest hardcore, ale chyba jestem masochistą :norty:
Kocham swoje autko :twisted2:
Dzięki bardzo :8) z tym samym silniczkiem co twoja, tylko mi brakuje ASC =)
ale na lato będą 17" i gleba 40/30
ty zmieniałeś coś w silniku czy serie trzymasz ?
Jak narazie seria. Chcialem wsadzic chipa ale okazalo sie ze po 96 roku sa problemy przy chipowaniu z immo :(
Na wiosne chce zmienic felgi na 16. Zawieszenia nie zmieniam bo mam m-technika i juz niestety pare razy sie o tym przekonalem :( Dodam, ze jestem zwolennikiem serii :)
BMW i w serii jest Zajefajne
Pisałem na allegro do jakiegoś typka to mówił że jak mu dam nr. centralki EWS (immo) to zrobi chip tak żeby w tym immo nie przeszkadzało
chyba 100-200zł chciał
a masz moze namiary na tego goscia?? Jakbys mogl to daj namiary na priv :) z góry wielkie dzieki :)
