czuc wacha ale tylko podczas uruchamiania
Po przejechaniu paru metrow zapach znika.. .. jakies sygestie?.. Narazie pytam tutaj .. troszke zimno na grzebanie pod maska :).. Pozdrawiam
I to się dzieje tylko zimą, mam to samo.
Temat ten już był.
Szukalem.. niestety znalazlem tylko historie o peknietych wezykach.. Ogolnie to wyszukiwarka jest nieprzyjazna.. bo wyszukuje tylko jeden wyraz.. ciagu juz nie akceptuje.
Skargi i zażalenia w sprawie wyszukiwarki to do Admina... :twisted:
Co do zapachu paliwa to musisz się zimą przyzwyczaić, jak zrobi się cieplej to problem zniknie.
Chyba że jakiś wężek ci poleciał, ale były by pewnie jakieś ślady.
mialem ten sam problem i znalazlem usterke, tez mi przy uruchamianiu smierdzialo paliwem, ogolnie jak byl silnik zimny, i okazalo sie, ze pod przepustnica jest taka metalowa rurka kolo listwy i ona sie laczy z inna metalowa za pomoca 4cm wezyka na dwoch cybantach, jak pojechalem do mechanika, to powiedzial mi , ze to czesta przypadlosc w tych modelach no i moj wezyk sie rozwarstwil w srodku i puszczal na cybancie, trzeba bylo zdjac kolektor i zalozyc nowy, teraz jest sucho jak pieprz
BMW e39 525d M57
GG 3437874
z gory nic nie bylo widac, dopiero lusterkiem pod katem bylo widac jak kapie paliwo, na szczescie juz po problemie
BMW e39 525d M57
GG 3437874
O widzisz.. o takie info mnie chodzilo.:-)
Sprawdze w weekend ten wezyk.
Btw.. w mojej poprzedniej Betce E21 318i z 82r (mechaniczny wtrysk K-J) wypiety mialem wtryskiwacz rozruchowy ( czy cos w tym stylu ) autko co prawda przygasalo ciut przez pierwsze 500 m ale pozniej nawet w najwieksze mrozy bylo okej, spalania za to znacznie spadlo.. co na krotkich odcinkach ktore zdarza mi sie pokonywac bylo mile dla kieszeni.
Pytanko jak myslicie da sie w obecnej E30 316i z 89r (M40) wykonac podobny manewr?
Itom co do wyszukiwarki przed ciągiem znaków wpisz "and" i będzie traktować kilka wyrazów jako jedną całość.
